нужен совет по выбору ШВП
banan123
Сообщение banan123 »
всем привет.
Есть такой зверь по металлу(фото), без шильдов и опознавательных знаков.
Стал осматривать — обнаружил люфт в швп по горизонтальным осям.
Если смотреть по каталогам в сети, то наиболее подходящая по размерам швп с винтом 32мм,
но не понятно, какая точность должна быть у швп. Пойдет ли с классом С7?
Или это вопрос допусков? Нам достаточно +-0.1мм.
Хотелось бы бюджетный вариант.
Можете порекомендовать ШВП для фрезера по металлу?
Или нет смысла с ним заморачиваться?
IMG_20200325_115456.jpg (7468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Re: нужен совет по выбору ШВП
Сообщение BOdrOFF »
Если десятка достаточна, то С7 подойдут. Можно взять китай и поменять сразу шарики (покупаются на даркстроне, но не факт что даже +20 микрон встанут туда так чтобы всё хорошо было. У меня из 3х гаек только в одну я поставил +16 микрон. В остальные +20 зателели. Люфты остались 0.02 - 0.025 на одной и 0.05-0.06 на другой, вот и дилема получите ли вы норм гайки перебрав китай новый даже чтобы попасть в 0.1 или нет)
Можно взять у Гены (MMG) tbi c7, если с нынешней обстановкой он возьмётся. А быстрее всего купить с магазина.
banan123
а с Hiwin есть гарантии? Или тоже лотерея?
Kerinov
Сообщение Kerinov »
а где уже с завода с обработанными концами швп можно купить, без резки и токарки, не всегда она в плюс будет (обработка).
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
Очень похож на 67к25
MGG
Сообщение MGG »
Не, есть отличие, первое что в глаза бросилась, верхняя направляющая скольжения у 67к25 плоская.
mason
Настоящее имя: Sergey
Сообщение mason »
спрошу тут свой вопрос если не возражаете , мне немного крыво обработали концы швп и визуально виден люфт возле 1 края, это сильно печально для гайки?
mason писал(а):визуально виден люфт возле 1 края, это сильно печально для гайки?
при вращении вала от руки нет подклинивания в крайнем положении или сильного увеличения момента? Если нет - для хоббийного станка не печально.
mason
Сообщение mason »
xvovanx писал(а):при вращении вала от руки нет подклинивания в крайнем положении или сильного увеличения момента? Если нет - для хоббийного станка не печально.
нет клина нет, заходит мягкро вроде, но по идеи со времинем это скажется на самой гайке(шариках)? оно то не работает по краям а только паркуется но на мелкой скорости
Шарики бегают в пазах, а визуально люфтят не пазы, а вершины. Если при вращении от руки не чувствуется усилий, значит и на гайку усилий нет.
mason
Сообщение mason »
xvovanx писал(а):Шарики бегают в пазах, а визуально люфтят не пазы, а вершины. Если при вращении от руки не чувствуется усилий, значит и на гайку усилий нет.
понял, спасибо . небуду теперь переживать)
Вернуться в «Механика»
