нужен совет по выбору ШВП
banan123
- Новичок
всем привет.
Есть такой зверь по металлу(фото), без шильдов и опознавательных знаков.
Стал осматривать — обнаружил люфт в швп по горизонтальным осям.
Если смотреть по каталогам в сети, то наиболее подходящая по размерам швп с винтом 32мм,
но не понятно, какая точность должна быть у швп. Пойдет ли с классом С7?
Или это вопрос допусков? Нам достаточно +-0.1мм.
Хотелось бы бюджетный вариант.
Можете порекомендовать ШВП для фрезера по металлу?
Или нет смысла с ним заморачиваться?
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
Re: нужен совет по выбору ШВП
Если десятка достаточна, то С7 подойдут. Можно взять китай и поменять сразу шарики (покупаются на даркстроне, но не факт что даже +20 микрон встанут туда так чтобы всё хорошо было. У меня из 3х гаек только в одну я поставил +16 микрон. В остальные +20 зателели. Люфты остались 0.02 - 0.025 на одной и 0.05-0.06 на другой, вот и дилема получите ли вы норм гайки перебрав китай новый даже чтобы попасть в 0.1 или нет)
Можно взять у Гены (MMG) tbi c7, если с нынешней обстановкой он возьмётся. А быстрее всего купить с магазина.
banan123
- Новичок
а с Hiwin есть гарантии? Или тоже лотерея?
Kerinov
- Новичок
а где уже с завода с обработанными концами швп можно купить, без резки и токарки, не всегда она в плюс будет (обработка).
Vitalii
- Опытный
- Настоящее имя: Vitaliy
Очень похож на 67к25без шильдов и опознавательных знаков.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Не, есть отличие, первое что в глаза бросилась, верхняя направляющая скольжения у 67к25 плоская.Vitalii писал(а):Очень похож на 67к25без шильдов и опознавательных знаков.
dtw.moscow@gmail.com
mason
- Новичок
- Настоящее имя: Sergey
спрошу тут свой вопрос если не возражаете , мне немного крыво обработали концы швп и визуально виден люфт возле 1 края, это сильно печально для гайки?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
при вращении вала от руки нет подклинивания в крайнем положении или сильного увеличения момента? Если нет - для хоббийного станка не печально.mason писал(а):визуально виден люфт возле 1 края, это сильно печально для гайки?
mason
- Новичок
нет клина нет, заходит мягкро вроде, но по идеи со времинем это скажется на самой гайке(шариках)? оно то не работает по краям а только паркуется но на мелкой скоростиxvovanx писал(а):при вращении вала от руки нет подклинивания в крайнем положении или сильного увеличения момента? Если нет - для хоббийного станка не печально.
- xvovanx
Шарики бегают в пазах, а визуально люфтят не пазы, а вершины. Если при вращении от руки не чувствуется усилий, значит и на гайку усилий нет.
mason
- Новичок
понял, спасибо . небуду теперь переживать)xvovanx писал(а):Шарики бегают в пазах, а визуально люфтят не пазы, а вершины. Если при вращении от руки не чувствуется усилий, значит и на гайку усилий нет.
