Возможно ли самому сделать лазерную голову из светодиода?
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
Здравствуйте.
Вопрос, в общем-то наивный.
Я разобрал лазерный источник 15 ватт, что у меня есть:
и обнаружил, что там деталей-то хрен да ни хрена: лазерная указка(залита смолой в радиаторе), сам радиатор и маааленькая линза-коллиматор(d4-5мм), которая и собирает этот пучок.
Порывшись в интернете, я понял, что источником служит светодиод типа такого:
И вот мне пришла в голову мысль: а что если в качестве источника использовать какой-то светодиод большой мощности, ну типа вот этих кластеров?
Они же есть разных размеров и форм - круглые, квардратные, побольше и поменьше. Обещают аж до 600 ватт. Ну, понятгное дело, что китайские ватты - штука непредсказуемая, но всё ж.
и собирать с него свет более качественной линзой?
Возможно ли в этом случае получить мощу хотя бы 50-80 ватт?
Но никаких подобных опытов в интернете не попалось.
Скорее всего не я один такой умный и неспроста твердотельных лазеров мощнее 20 ватт не бывает?
Может кто расписать на пальцах?
Re: Возможно ли самому сделать лазерную голову из светодиода
voverrr писал(а):Я разобрал лазерный источник 15 ватт, что у меня есть
Не смотрите на то, что пишут китайцы, у вас внутри будет мах 3Вт диод.
voverrr писал(а):Они же есть разных размеров и форм - круглые, квардратные, побольше и поменьше
Это все не лазерные диоды, а светодиоды. Лазерные будут как у вас на 2 картинке.
voverrr писал(а):Возможно ли в этом случае получить мощу хотя бы 50-80 ватт?
Нет в продаже отдельных диодов на такую мощность. Бывают диодные сборки-стеки, в которых лучи от многих диодов синфазно настроены, но цены ... в килобаксах
https://russian.alibaba.com/product-det ... 76340.html
https://aliexpress.ru/item/400053563058 ... fromDetail
Последний раз редактировалось xvovanx 29 мар 2020, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
voverrr писал(а):Порывшись в интернете, я понял, что источником служит светодиод типа такого
Можете поставить простой опыт: возьмите обыкновенную лазерную указку, замените в ней лазерный диод на обычный светодиод и посмотрите как будет фокусироваться точка.
А потом почитайте, хотя бы в википедии, про принцип работы лазера и чем любой лазер принципиально отличается от любого другого источника света.
voverrr
Сообщение voverrr »
xvovanx писал(а):внутри будет мах 3Вт диод
а вообще есть ли способы измерить фактическую мощность лазера?
Сергей Саныч писал(а):поставить простой опыт
вот и экспериментирую с линзочками и светодиодиками.
Когда я снимаю с лазера эту линзочку, он светит рассеянно-рассеянно. Руку не то что не обжигает, а вообще никакого тепла оттуда не чувствуется. Удивительно, откуда там в этой фитюльке взялось сил прорезать 4мм фанеру. Вот и подумалось, что поставь туда источник посильнее и линзу получше - получишь результат лучше.
Сергей Саныч писал(а):лазерную указку, замените в ней лазерный диод на обычный светодиод
У меня ещё есть красная указка, которая долбит на километр. Попробую её разобрать и подсунуть ей всякие разные другие источники.
sadam
Сообщение sadam »
Сергей Саныч писал(а):А потом почитайте, хотя бы в википедии, про принцип работы лазера и чем любой лазер принципиально отличается от любого другого источника света.
Да особо ничем, главное оптическая система. Поищите в Гугле фотки разломаных источников на 500Вт.
voverrr писал(а):. Попробую её разобрать и подсунуть ей всякие разные другие источники
Это все игры. лазерный источник можно собрать самому, однако вам понадобятся весьма дефицитные оптические компоненты.
Экономически не выгодно.
voverrr писал(а):вот и экспериментирую с линзочками и светодиодиками
Только играя в эти игры, не забывайте про защитные очки от лазера. На любой блик лазера от кольца на руке, от полировки стола, ваша сетчатка глаза спасибо вам не скажет...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
voverrr писал(а): И вот мне пришла в голову мысль: а что если в качестве источника использовать какой-то светодиод большой мощности, ну типа вот этих кластеров?
и собирать с него свет более качественной линзой?...
Не, неправильно. Тут надо использовать не линзы, а зеркала, принцип описал ещё Алексей Толстой в 1927 году в споей книжке про инженера Гарина. :)
Chamonit.jpg (7984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.45 КБ)</a>
sadam писал(а):Да особо ничем, главное оптическая система. Поищите в Гугле фотки разломаных источников на 500Вт.
Внешность обманчива :)
voverrr
Сообщение voverrr »
Тенгель писал(а):не линзы, а зеркала
да, только почему-то никогда никто не указывает, что зеркало на этой картинке в форме параболоида, а никак не гиперболоида.
sadam
Сообщение sadam »
Для тех кто не понимает двигатели БМВ и Форд тоже разные, а по факту кривошип и там и там.
liskispb
Настоящее имя: evgeniy
Сообщение liskispb »
Осталось только найти пирамидки и шамонита ,побольше
and361
Сообщение and361 »
xvovanx писал(а):Нет в продаже отдельных диодов на такую мощность. Бывают диодные сборки-стеки, в которых лучи от многих диодов синфазно настроены, но цены ... в килобаксах
50вт сборка за 1,1k$ ... тоска. и качество луча неизвестно. 50вт труба стеклянная стоит 100-150 долларов.
