Постройка третьего ЧПУ
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Всем опять здрасьте)
Вот решился сделать 3ий станок, так как ни одного станка уже нет)
Думаю делать станок габаритами 1.5 на 1м (ещё точно не определился), по иксу валы 20ые, по Y 16ые, по Z тоже 16ые (так как осталась палка как раз на зед)
Передача на Y,X зубчатая рейка, (по иксу 2рейки,2движка), движки нема2430 по 28кг, 4 драйвера CW5045 по 4.5А, буду ставить шпиндель 1.5кВт и т.д и т.п, вот сейчас проектирую, на днях еду закупать металл, буду потихоньку варить,время есть пока с Китая едет товар), некоторые детали планирую делать на плазменной резке, буду выкладывать фото по ходу работы, делать не спешу, но планирую уложиться в 3 недели!
Все вроде проектируется нормально но проблема для меня самая главная это крепление движков к зубчатой рейке,вот думаю как лучше сделать, по иксу и по игреку, по иксу планирую крепить движки так, извиняюсь за художество, посоветуйте, может есть другие варианты!?!?!
рис1.jpg (4377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.33 КБ)</a>
Re: Постройка третьего ЧПУ
Более менее ничего, главное, чтобы была возможность настройки (подтянуть двигатель к рейке).
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):Более менее ничего, главное, чтобы была возможность настройки (подтянуть двигатель к рейке).
это да,полюбому
DjVellf
Сообщение DjVellf »
сегодня закупил металла, завтра приступаю к сварке,конструкция будет поинтереснее)) всё таки решил делать 1500 на 1000
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я вот думаю может вместо М1 зубчатой рейки поставить побольше чуток М2, М2.5,как считаете?меньше проблем при установке должно быть,вроде лучше будет?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
вот за сегодня сделал, недоделал правда ещё, будет всего 6 ножек + перемычки и т.д и т.п на днях доделаю скину готовую станинку!)
Может будут вопросы или советы по конструкции?габариты данной станины 1600х1100
Фото-0052.jpg (4297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Фото-0053.jpg (4297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Косынок сделать.
А вот те трубы которые горизонтально (самые крайние) стоят они для чего? Рельсы на них будешь ставить?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
во поперло, да ? :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):Косынок сделать.
косынки будут
а самые крайние для направляющих валов
А толщина стенки какая? Если бы они вертикально стояли - было бы по жестче...
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Алексс писал(а):во поперло, да ? :)
не совсем понял!?!??!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):А толщина стенки какая? Если бы они вертикально стояли - было бы по жестче...
да там и так всё очень жестко будет)))просто если вертикально то валы 20ые не влезают
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я думаю сделать 6 ножек все ножки между собой последовательно соединены профилем, ну и самую крайную четок усилить, приварить к ней перемычки котоыре будут к вертикальным профильным трубам идти
DjVellf
Сообщение DjVellf »
сильно переплетать весь стол паутиной, считаю глупо, там и так жесткости будет вдоволь
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
DjVellf писал(а): не совсем понял!?!??!
завидую
DjVellf
Сообщение DjVellf »
завидую
пасиб)тяжелое это дело, но очень интересное)))
DjVellf
Сообщение DjVellf »
сегодня ещё итальянские зубчатые рейки заказал с зубчатыми колесами
проблема с плазменным раскроем блин, хотел боковинка сделать из цельного листа металла 8-10мм но блин большинство на плазме режут металл заказчика а купить кусоче тяжело,найти не могу, металла валом а такого нет(((лист покупать космических денег стоит
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я хочу сделать коробку и повесить её на стол,а в коробке будут драйвера, плата, ну кароче вся электроника, и думал туда поместить инвертор, но мне сказали что мол нельзя инвертор в одну коробку с электроникой,типо будут помехи т.д и т.п, это правда?какое расстояние держать надо!?
DjVellf писал(а):проблема с плазменным раскроем блин, хотел боковинка сделать из цельного листа металла 8-10мм но блин большинство на плазме режут металл
Такая боковина весить будет наверняка немеряно! Лучше из трубы сделай. Или алюминия.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
что скажете по вопросы который выше?можно инверторник ставить в один корпус с электроникой?
Вернуться в «Станки»
