Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
1240
Здравствуйте.
Есть станок плазменной резки:
по оси Х два шаговых двигателя (управляются синхронно, (одна ось))
по У один двигатель.
Плазмотрон поднимается и опускается пневмоцилиндром.
И двигается по листу на лыже.
подобие как http://www.youtube.com/watch?v=PlDKcTcrRcM
Цикл обработки:
1.) Плазмотрон в поднятом состоянии подъехал к началу реза
2.) Поджиг дежурной дуги (подачей сигнала на источник плазмы)
3.) Опускание на лист (пневмоцилиндром)
4.) Контроль поджига рабочей дуги (сигнал должен быть заведен на компьютер)
5.) Отработка траектории (если рабочая дуга ОК)
6.) Выключение дуги
7.) Подъем плазмотрона пневмоцилиндром.
Станок готов.
Траекторию по ХУ отрабатывает.
Нужна конфигурация под ЕМС2 (МАСН3).
Сколько нужно времени и денег на написание конфигурации?
Задача срочная.
1240@ukr.net (г. Харьков)
Возможна оплата в Россию.
Цикл обработки:
6.) Выключение дуги
Станок готов.
Задача срочная.
- Loituma
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
ни кто вам не настроит такую систему ))))
сам пробовал, результат гагно...
а суть то в чем: нужен тнс который будет следить за высотой факела, металл таки не ровный...
а вообще повесте пин пневмача на любой свободный пин, аля воздух, сож или шпиндель и будет он опускаться... для тогонадо мануал к вашей системе прочитать внимательно и не более
- Loituma
завести сигнал с плазмы тож не проблемма для емс
1240
В данной системе ТНС нет
плазмотрон просто скользит на лыже по листу.
- Nick
- Заслуга: Developer
Как готовится Gкод для станка? Есть возможность менять некоторые команды?
3. - Это просто выключить пин? Можно подключить на пин motion.digital-out-NN и управлять им через M62-66
4. - Если нет поджига - то estop? Просто смотрим состояние пина и все? Надо ли за ним постоянно следить, или только после опускания резака?
6.7. - аналогично 2.3.
2. - можно вывести, например, на сингнал включения шшпинделя.1240 писал(а):Цикл обработки:
6.) Выключение дуги
1240
Пример УП во вложенном файле.
До этого я использовал ЕМС2 на фрезерном станке.
Шпиндель включается один раз в начале УП, по М3 (выход на рабочие обороты не контролируется)
Сейчас по М3 должна включиться дежурная дуга, опуститься пневмоцилиндр, и по возникновению рабочей дуги должна быть выполнена резка.
по М5 выключение источника и подъем резака.
это (как я считаю) правильный цикл.
Но минимальные требования:
1.) должен быть подан сигнал на источник плазмы (сейчас это включение шпинделя (это не проблема)).
2.) Движение должно начаться после опускания резака по М3 и появления рабочей дуги.
Сигнал датчика опускания пневоцилиндра+сигнал с источника плазмы о появлении рабочей дуги= сигнал разрешения на движение.
Все равно нужно обрабатывать дополнительный вход.
Какие могут быть варианты?
- Вложения
- 594_РЕДАКТИРОВАННЫЙ_M3_M5.NGC
- Пример УП к плазморезу
- (10.18 КБ) 1303 скачивания
1240
Ни когда не пользовался форумами для общения.
4. - Если нет поджига - то estop? -да
-следить за сигналом (рабочая дуга) нужно после М3 и появления рабочей дуги и до команды М5
один раз появившись она не должна прерываться до завершения цикла.
Попытаюсь почитать как правильно цитировать выступавших.
цитировать можно тремя способами1240 писал(а):Попытаюсь почитать как правильно цитировать выступавших.
1. после выделения появляется кнопочка : внизу страницы в окне ответа появиться выделенная цитата
2. кнопка : цитирует весь текст
3. если мы в этом окне отвечаем - то цитировать можно внизу :
1240
Цитировать вроде научили.nkp писал(а):цитировать можно тремя способами
Может и по основному вопросу не бросите в беде.
если станок работает (в данное время как?) - то необходимость только в управлении доп. оборудованием?1240 писал(а):Может и по основному вопросу
как все на данный момент вылядит?
станок +комп+емс2 это все ездит ???
1240
Фрезерные станки это отдельная тема.
Они пока работают и вопросов не вызывают.
Отдельный вопрос это станок плазменной резки.
Обычный станок плазменной резки.
Просто хочу использовать ЕМС2 тк мне удобно с ней (системой ЧПУ) работать.
Плазморез (пока) не работает.
Включить плазму я могу.
Проблема определить: режет она или нет.
если выше пост - это ответ на мои вопросы - то он лишь подтверждает ,что я всегда как то спрошу,
что человек совсем на другое отвечает
не из праздного любопытства - а только лишь для нахождения правильной линии .....
сама установка плазмы имеется? на станке или еще отдельно?
так я уточняю - станок плазморез живой ? работает? если да - то под каким управлением?1240 писал(а):Станок готов.Траекторию по ХУ отрабатывает.
1240
1.) Станок-плазморез готов.
2.) Траекторию по ХУ отрабатывает.
3.) Работает под управлением ЕМС2.
4.) Источник PowerMax 65 (выход разрешения на движение станку есть).
5.) Шланг-пакет установлен.
тогда выкладывайте папку с конфигурацией и будем сообща дописывать
если не откликнутьсяпламенные плазменные души
если по осям все в конфиге устраивает - то думаю дополнительные пины мы распишем
(хотя конкретно у меня нет никакого опыта с плазмой)
1240
Пояснение
В основном я пользуюсь Windows.
Скопировал на флешку папку config и ярлык (не знаю нужен не нужен)
Но, почту я отпраляю из под винды.
и эту папку в винде я вижу как файл.
попробую скопировать все еще раз
- Вложения
- отправка1.rar
- (2.67 КБ) 539 скачиваний
1240
В ubuntu сделал архив папки config.
вес получился больше.
может информация будет полной.
- Вложения
- CONFIG1.tar.gz
- (3.67 КБ) 1250 скачиваний
конфигурацию скачал запустил на 2.6 - работает
ну ,большая часть работы уже сделана
там ничего "лишнего" в хал нет?
или это "адаптированая" версия с какого то фрезера?
1240
Станок настраивал используя только Stepconf Wizard.
Примерно понимаю настройку первых страниц (пины степы диры оси).
Хотя нет, не знаю как убрать Z.
Если в Визарде выбираю конфигурацию ХУ.
то система не запускается вообще ( ярлыки выводятся) вроде бы все тоже как XYZ но система не запускается.
На последней странице птичку под HAL поставил на всякий случай (может пригодиться потом).
версия 2,4,3
Первый плазморез (работает уже 1,5 года) сделан как фрезерный станок с ШД по трем координатам.
Без ТНС. Подъехал, включил плазму, опустился, вырезал, выключил, поднялся, переехал итд.
версия 2,4,3
тут дальше такое дело
у нас нужны будут пины - а их осталось мало
в компе есть возможность расширения при надобности (второй лпт я не спрашиваю - это скорей такой раритет)
но через PCI слот можно
повторюсь -при потребности
на сейчас у нас вроде бы 5 сободных входов и выходы от z
а z сейчас уберем...
