Станок 4060 90вт большую гравир. поворачивает против час. ст
KELEVRA
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение KELEVRA »
По оси У выставляю макет шириной 13 мм высотой 300 мм, если в нутри три паралелипипеда (10 мм на 4 мм) для гравировки, вверху посредине и снизу , то все гуд, но если гравировки много внутри, на протяжении всего макета то ее верхнюю часть поворачивает на 3 градуса против часовой стрелки и к низу выравнивается, ремни натянуты, отюстирован , уже не знаю что делать ((( выручайте.
IMG_20191112_234448.jpg (1773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
KELEVRA
Re: Станок 4060 90вт большую гравир. поворачивает против час
Сообщение KELEVRA »
На фото слева и и справа гравировка сдвинута влево против часовой стрелки на 3 градуса относительно низа ( конца гравировки ), а по середине все гуд, т.е. когда гравировки много он сразу начинает гравировать с смещением а к концу гравировки выравнивается, сохранял в плт и 1000 ставил не помогает
А если сначала маленькие черточки прожечь, а потом уже большую рамку вокруг, как получится?
П.С. слева при выжигании работает вертикальная ось, а уже выжигая черточки - туда-сюда работает больше горизонтальная. Может пропуски шагов, где-то подклинивает или люфт все таки. Попробуйте скорость уменьшить и проверить.
1.jpg (1766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.8 КБ)</a>
KELEVRA
Сообщение KELEVRA »
Пробовал сначало гравировать потом рез, не помогло и скорость маленькую ставил тоже не помогает, мистика какая то
KELEVRA
Сообщение KELEVRA »
Раз режет он по координатам и без смещений то может програмно что не так выставленно, стоит руида 6442s. Пользуюсь rdworks, он на английском и я в не ничего не знаю, может гдето что то настроить надо ?
