Продам идеальный системник для ЧПУ - Siemens Simatic Rack PC
Clarius
Настоящее имя: Артур
Сообщение Clarius »
Продам Siemens Simatic Rack PC IPC547C. Массивный, рековый корпус (вес больше десяти килограмм), промышленная материнка от Fujitsu с LTP портом, воздушный фильтр на входе, интегрированное видео. Все очень крепкое с меганадежными комплектующими (я таких блоков питания даже не видел не разу)!
Параметры железа на фото.
Системник рабочий и абсолютно новый(!), хранился на складе больше десяти лет, только на нижней крышке немного царапин. В комплекте наклейка с лицензией WinXP Pro.
Нахожусь в Керчи, отправлю любым способом, включая Боксбери "Безопасная сделка" или "Наложкой" от СДЕК.
Пишите в личку или +79780960755
20000 рублей.
s-l1600.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.62 КБ)</a>
s-l16006.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.35 КБ)</a>
s-l1600456.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.35 КБ)</a>
Тут параметры железа. (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.08 КБ)</a>
s-l16003456.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.96 КБ)</a>
s-l16006546.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.81 КБ)</a>
s-l160033456.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.19 КБ)</a>
s-l1600333456.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.26 КБ)</a>
s-l1600654633.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.72 КБ)</a>
ДНК
Настоящее имя: Денис
Re: Продам идеальный системник для ЧПУ - Siemens Simatic Rac
Сообщение ДНК »
LPT там не видать, а есть COM порт
Самый обычный ничем не примечательный системник. LPT если и есть, то не выведен. Но скорее всего нету. БП самый обычный ATX с шумным вентилятором. В списке карт расширения нету, а на фото чего-то торчит в самом ближнем к процессору слоте.
И, да, один нолик лишний я так полагаю? Конфигурация древняя и слабенькая. Включать хотя бы пробовали?
Clarius
Сообщение Clarius »
ДНК писал(а):LPT там не видать, а есть COM порт
Он не выведен, есть на плате.
Clarius
Сообщение Clarius »
nevkon писал(а):Самый обычный ничем не примечательный системник. LPT если и есть, то не выведен. Но скорее всего нету. БП самый обычный ATX с шумным вентилятором. В списке карт расширения нету, а на фото чего-то торчит в самом ближнем к процессору слоте.
Сразу видно, что вы не разбираетесь в отличиях промышленных и бытовых ПК и за что собственно Сименс в свое время брал 5000$.
Clarius писал(а): Сразу видно, что вы не разбираетесь в отличиях промышленных и бытовых ПК и за что собственно Сименс в свое время брал 5000$.
Вот где действительно промышленные компы: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19#p517119
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Когда-то и IBM AT 286 стоил несколько тысяч долларов. Что касается цены этого системника, то для ЧПУ за двадцатку разумнее взять специализированный автономный контроллер без всяких заморочек с LPT, или даже два, если с Китая, ИМХО.
ДНК
Сообщение ДНК »
Clarius писал(а):Сименс в свое время брал 5000$
Системник промышленный, корпус точно, но это не тот случай, такая цена не за данный экземпляр. Вообще сименсов пк полно, они и полубытовые, фуджицу-сименс. Приминение от офисов, больниц, различных мастерских, до тяжелых условий. Этот экземпляр скорее рассчитан для производства, но без вредного воздействия. Серьезные пром компы модульные, материнка там чисто набор слотов. Уже в эти слоты набираешь то что требуется, платы расширения.
ultrus
Сообщение ultrus »
Самое большое достоинство этого кома, вес около 10 кг.
У меня такой же на станке стоит. Затрахался в ремонт таскать. Вот нафига такие тяжелые корпуса из полуторки стали надо было делать? :pssdoff:
Если в итоге внутри стоит "крутая"мама фуджицу-сименс, но тухлый процессор и хилая оперативка. :wik:
Лазерный маркировщик память нифига не потянула, пришлось менять. А там DDR.1, и пляски с бубном, чтобы найти такую древность.
Я свой за 7 тыщ брал. По этому и не в падлу потрахаться. Ком в принципе неплохой, но цена-а-а-а!
Снижайте цену до приемлемой.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):У меня такой же на станке стоит. Затрахался в ремонт таскать. Вот нафига такие тяжелые корпуса из полуторки стали надо было делать?
Для бытовых - меньше гудят и шумят. Также как станки :).
Для промышленных... черт его знает, но может по нему предполагали гаечными ключами бить иногда в плохую погоду.
С годами все больше осознаешь ценность легких вещей...
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Платы там раза в три толще чем на бытовых , детали по особым критериям поставки...
на этих не знаю , на новых все железо на плате имеет параллельные обвязки
что зачем не найти разумеется, и не скоро узнаем , но софт их специальный позволяет лазить по чипам отдельно..
Вот тот корпус тяжеленный и выполняет роль радиатора , нагреть его более 20 гр. не удавалось даже специальными тяжелыми приложениями тестовыми..
vinhest писал(а): Вот тот корпус тяжеленный и выполняет роль радиатора , нагреть его более 20 гр. не удавалось даже специальными тяжелыми приложениями тестовыми..
Вес корпуса (толщина стенок) в охлаждении играет скорее отрицательную роль - лишнее термическое сопротивление. В смысле охлаждения гораздо лучше тонкие (лёгкие) стенки и большая площадь поверхности.
про кондеры никто не сказал, падлюки имеют свойство сохнуть :problem:
обычно 5-8 лет... и привет.. это в работе, в хранении не знаю
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
UAVpilot писал(а):Вес корпуса (толщина стенок) в охлаждении играет скорее отрицательную роль - лишнее термическое сопротивление. В смысле охлаждения гораздо лучше тонкие (лёгкие) стенки и большая площадь поверхности.
Х.З. из каких соображений они эту бронекапсулу сделали , как турбулентная труба , если газовый ключ уронить на него с высоты 5 м он не пострадает особо , у них модульная конструкция жесткие резервные на этот корпус крепятся те через плиту дюралевую.
Потом сименс в последнее время основной прицел взял на оборудование АЭС , фактически монополист в мире,сейчас даже в святыни штатов влез.
Видио по критериям радиационной стойкости еще , там требования высокие..
По системам питания тройное резервирование...в новых версиях..
vinhest писал(а):Потом сименс в последнее время основной прицел взял на оборудование АЭС , фактически монополист в мире,сейчас даже в святыни штатов влез.
Сейчас на ТЭЦ эл.насосик 5000квт как раз на Сименс запускаем. О сколько нам открытий чудных... :hehehe:
vinhest писал(а): Потом сименс в последнее время основной прицел взял на оборудование АЭС , фактически монополист в мире,сейчас даже в святыни штатов влез.
Сименс практически со дня своего основания "взял прицел" на производство оборудования для всех сфер человеческой деятельности.
Компьютеры для ядерной энергетики используются вполне обычные, не утяжелённые и не бронированные (и совсем не производства Сименс) - ведь с ними работают вполне обычные люди, а не радиационно устойчивые мутанты. А в горячей зоне компьютеров нет, там лишь датчики и приводы и провода от них за пределы "зоны". Это я точно знаю - моё основное рабочее место в институте им. Курчатова. :)
По самому объекту продажи: Вполне себе старенький комп в виде десктопной материнки, засунутой в корпус для монтажа в стойки. Такие корпуса делают многие производители для создания "серверов для бедных" и использования их в небольших офисах, даже в помещениях с людьми. Корпус этот не более защищённый, чем обычный - обычные радиаторы/вентиляторы, вентотверстия, ... В материнке от Fujitsu тоже ничего удивительного - это совместное предприятие с Сименс в течении ~80 лет, буквы "ji" в названии - это начало слова Siemens в японском произношении. :)
Если такой сервер попытаться разместить в нормальном датацентре, то можно остаться без штанов - оплата в таких ДЦ берётся за использованные юниты (1U = 44.45мм) помесячно, а этот корпус займёт 4-5U - дешевле будет такой комп просто выбросить и купить сервер высотой 1U и такой-же производительности.
Да и не стоит это 20тыр, реально продать наверно за 5тыр (Intel® Dual Core E5300, Intel® GMA4500, память DDR2). :)
UAVpilot писал(а):Да и не стоит это 20тыр
1 гиг оперативы Карл!! ОДИН :hehehe: у меня в телефоне 4, а в лапте 32 :hehehe: да даже в видюхе на лапте памяти больше чем в этом "супер" компе)
хотя еще под 3 планки там свободно, но не известно сколько памяти поддерживает мать +поди найди ддр2 по вменяемой цене
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
*цать лет назад он был системником, сейчас это "промышленный" хлам, на таобао такого "добра" вагоны, насыпят на развес по цене металлолома, да и в рф стоимость этого примерно равноценная.
За цену, которую вы за него, просите его можно будет продать лет через 200 как реликвию из "каменного века" ;)
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
aftaev писал(а): О сколько нам открытий чудных..
самое чудное открытие , что туда просто так хрен что можно впихнуть кроме сименс ...))
Пока последний провод не купишь у них..
Второе чудное открытие сименс берут чтоб не содержать штат программистов , а получать онлайн поддержку по всем возникающим проблемам включая дистанционные , там опять если у тебя в цепочке есть не сименс , легко увидеть бюрократический ход в виде фиги...
С большей долей вероятности , скажут та нет встроенных наших фишечек , и дистанционно мы Вам не как , извеняйте..
Вообшем кроме цены не плохого железа , подводная часть айсберга это лояльность софта...))
vinhest писал(а):Второе чудное открытие сименс берут чтоб не содержать штат программистов
одЫн рабочий день программера стоит около 500евро. Уже неделю писАет програмульку для PLC. Как заказчик этому рад :)
Вернуться в «Продам»
