Оптоволоконный лазер по металу проблемы с гратом
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
Сообщение LDmitriy »
Добрый день форумчане, столкнулся с проблемой, может кто знает как решать))
Есть источник NLite 3 кв и голова bimo fsc, с магнификацией и автофокусом.
В чем суть проблеммы:
Делаю отстрел, выставляю в центр, режу 6 мм ст3, режет хорошо(фото 1), а спустя там деталей 15 начинает резать с гратом(фото 2), может кто что подскажет, как быть то
Фото 1 (3439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Фото 1
Фото 2 (3439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Фото 2
Фото 2 (3439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
Фото 2
Re: Оптоволоконный лазер по металу проблемы с гратом
Давление воздуха/газа?..
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
Кислород, давление 1 бар, скорость 2200
Подобного рода шлак присутствует и на 1.5 мм и на 2 мм и на 3 мм, все в кислород, уже незнаю с чем играться чтоб улучшить качество, чудным образом 8 мм режется хорошо но с шероховатостью, в пределах допустимого, но скорость 800, маловато как для 3кв, но настроить смог только так, производитель станка говорит что шероховатость будет в любом случае, на толстых металлах(или же они не хотят заморачиваться)
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
На 3 мм режет с таким же шлаком, но рез зеркало, и давление тоже 1 бар
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
И когда едет при резе, создаётся как вибрация, и в итоге перегрузка по току, срабатывает датчик, а вибрация такая как будто ось Z быстро скачет вверх вниз на не большем расстоянии
LDmitriy писал(а):Кислород, давление 1 бар, скорость 2200
На входе в лазер? Сталкивался с ситуацией, что при длительном расходе в кислородной системе что-то там обмерзало и подача газа уменьшалась, хотя манометры на редукторе показывали как надо.
LDmitriy писал(а):И когда едет при резе, создаётся как вибрация, и в итоге перегрузка по току, срабатывает датчик, а вибрация такая как будто ось Z быстро скачет вверх вниз на не большем расстоянии
Стабилизация высоты "мандражирует"?..
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
UAVpilot писал(а): На входе в лазер?
На входе 0,9мп , на выходе уже на рез пропорционал(перед головой) подает 1 бар
UAVpilot писал(а): Стабилизация высоты "мандражирует"?..
да, происходит как вибрация такая, как будто на металле куча капелек, но их там нет, и омический датчик как будто сума сходит
LDmitriy писал(а):да, происходит как вибрация такая, как будто на металле куча капелек, но их там нет, и омический датчик как будто сума сходит
оммический? Он что, постоянно в контакте с металлом?
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
UAVpilot писал(а):оммический? Он что, постоянно в контакте с металлом?
он не постоянно в контакте с металлом, но он калибруется и запоминает напряжение для определенной высоты
он держит высоту, путем изменения напряжения, если нажать паузу и поднести к нему деталь, он будет подыматься в верх, при этом сохраняя заданный зазор
может он иначе называется, могу ошибаться
Может он нагревается и начинает сильнее "шуметь"?..
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
в общем проблема с гратом решена.
в помощь тому перо пробивки, так как когда лазер делал пробивку он выплевывал шлак наружу, и потом как оказалось, спустя энное количество деталей на сопле появлялась заусенка во внутрь, был неравномерный выдув.
а вот с тем что голова иногда мандражит непонятно, ось Z пневматическая, возможно что со скоростью реагирования или еще что. не понимаю пока
