Вальцовка алюкобонда, HELP!
Шкель Александр
Настоящее имя: Александр Шкель
Сообщение Шкель Александр »
Граждане, выручайте! Нужно на станке чпу, нарезать бороздки, на алюкобонде глубиной 0.1мм, что бы в дальнейшем его загнуть по радиусу около 1500мм.
При нарезании середина материала поднимается и материал прорезается насквозь. Прижимать не получается, так как подъем происходит буквально сразу после прохода фрезы.
Re: Вальцовка алюкобонда, HELP!
Габариты листов какие?
Из вашего описания ничего не понятно, что вы хотите получить в итоге.
Да и толщина метала у листов гораздо толще, царапина в 0.1мм вам абсолютно погоды не сделает. Неужели лист просто так не загнуть с радиусом в полтора метра без прорезов? Чудеса какие-то...
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
фрезеровали с прижимом , все ок, но фрезеровка не с лицевой стороны. прижим типа такого
prigim.jpg (4068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.39 КБ)</a>
вакуумный стол надо использовать для работ с листовым материалом.
Вернуться в «Общие вопросы»
