5 координатный станок под универсальные задачи.
Zirkonmill
Сообщение Zirkonmill »
Господа, появилась нужда создать 5 координатный станок для стоматологии, но при этом он отличается от традиционных кардинально. Нужен универсальный подход к расходному материалу и выполнение новых задач. Обычно используются диски диаметром 100 мм, толщиной до 30 мм. Однако необходимо дополнить это прутками или квадратными блоками, которые обрабатываются полностью на 360 градусов. Пока станки либо имеют всего 4 координаты, либо используют только диски в 5 координатах. Я сам юзер станков, однако несколько поковырялся, и понял, что сделать опытный образец хоть и сложно, но можно. Помощь нужна в первую очередь советом. Например с чего начать. Вы скажете со схемы станка, она в принципе уже есть. Вопрос первый и главный: какие брать движки на оси, шаговые или сервоприводы, в чем различия кроме стоимости, какие у движков должны быть параметры по мощности, скорости и пр.? Вопрос второй: Какой должна быть электроника, нужно ли один контроллер 5 координат, либо на каждый движок контроллер нужен? Вопрос третий, что влияет на точность обработки? Пробежался по китайским станкам, вроде одни шпиндели, движки, а точность разная. Почему? Вопрос четвертый: Как сделать проще, купить китайца и на его основе сделать станок, либо самому сварить станину, и на ней все самому разместить (для начала красота не особо нужна, важно чтобы все работало точно и без сбоев). Вот пока вроде и все, с программами я так понимаю геморрой будет позже. Спасибо.
:think:
Re: 5 координатный станок под универсальные задачи.
Zirkonmill писал(а):Вы скажете со схемы станка, она в принципе уже есть
чертеж?
Zirkonmill писал(а):в чем различия кроме стоимости
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU
Zirkonmill писал(а):акие у движков должны быть параметры по мощности, скорости и пр.?
расчитываются по массе оси какую будут таскать, инетрция, ускорение итд..
Zirkonmill писал(а):либо на каждый движок контроллер нужен?
именно так
Zirkonmill писал(а):Вопрос третий, что влияет на точность обработки?
точность станка, жесткость, точность поворотных осей
Zirkonmill писал(а): Пробежался по китайским станкам, вроде одни шпиндели, движки, а точность разная. Почему?
потому что веришь что там написано :)
Бюджет какой?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
надо вопросы в обратном порядке расставить. будет правильно.
Zirkonmill
1. Есть рисунок в карандаше, нужно либо его сканировать, либо рисовать с помощью програмных средств, а это я уже не умею.
2. С приводами понял. Вопрос на засыпку: какая разница в цене, включая контроллеры?
3. Расчет даже не знаю как производить. Есть какие-то таблицы, алгоритмы расчета?
4. Ну и еще. Какая электроника все 5 движков будет контролировать, есль ли варианты, и что проще?
5. Бюджет - собственная зарплата манагера, все отрывается от семьи.
Zirkonmill писал(а):2. С приводами понял. Вопрос на засыпку: какая разница в цене, включая контроллеры?
те что на видео мне обошлись дешевле чем новые китайские шаговики с драйверами.
Zirkonmill писал(а):5. Бюджет - собственная зарплата манагера, все отрывается от семьи.
бюджет желательно в баксах
не вздумай что нибудь подобное купить http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-TB65 ... 4ab92b40ba
ну и читай постПодскажите с моторами! #2
это сэкономит денег
Zirkonmill
С моторами так и не понял. Китайцев не брать, или можно, но с контроллерами, который указан?
Zirkonmill
О как! И где такие бюдгетные сервоприводы можно взять?
Что касается бюджета: Как есть, так есть.
Zirkonmill
Опять же с осями А и В - их лучше взять в сборе или самому извращаться?
Zirkonmill писал(а):С моторами так и не понял. Китайцев не брать, или можно, но с контроллерами, который указан?
китайцы разные. нужно было читать "имя" производителя
Zirkonmill писал(а):Что касается бюджета: Как есть, так есть.
тогда сложно судить что получится. А все идет к тому что нужно максимально дешевый станок из туфтовых комплектующих чтоб он потом как то вырезал то что, дантистам не понравится результат и станок в помойку :)
Zirkonmill писал(а):Опять же с осями А и В - их лучше взять в сборе или самому извращаться?
это самый интересный момент в 5ти осевых станках. От суммы бюджета зависит.
Zirkonmill
Касаемо бюджета: Видимо придется делать постепенно. Если с сервоприводами недорогими поможете - супер. Нет - на шаговых придется делать. Говна не надо, все-таки стоматология, точность нужна.
для 5ти смотрел в сторону волнового редуктора http://www.ebay.com/itm/HD-25-100-57566 ... 3a6e617573
Zirkonmill писал(а): Если с сервоприводами недорогими поможете - супер. Нет - на шаговых придется делать.
кто заготовку держать и вращать будет?
Zirkonmill
http://www.aliexpress.com/wholesaleprod ... r-Supply-2
Такие вещи полное гуано, или можно юзать?
Zirkonmill
Ну я понимаю, что А и В оси на сервоприводах делать нет смысла.
а на шаговиках какое будет разрешение?
Zirkonmill писал(а):http://www.aliexpress.com/wholesaleprod ... r-Supply-2Такие вещи полное гуано, или можно юзать?
Не стоит.
А управляющие программы для станка на чем будешь делать?
яж выше ссылку давал что такое брать НЕЛЬЗЯ
Вернуться в «Станки»
