5 координатный станок под универсальные задачи.
- Zirkonmill
Господа, появилась нужда создать 5 координатный станок для стоматологии, но при этом он отличается от традиционных кардинально. Нужен универсальный подход к расходному материалу и выполнение новых задач. Обычно используются диски диаметром 100 мм, толщиной до 30 мм. Однако необходимо дополнить это прутками или квадратными блоками, которые обрабатываются полностью на 360 градусов. Пока станки либо имеют всего 4 координаты, либо используют только диски в 5 координатах. Я сам юзер станков, однако несколько поковырялся, и понял, что сделать опытный образец хоть и сложно, но можно. Помощь нужна в первую очередь советом. Например с чего начать. Вы скажете со схемы станка, она в принципе уже есть. Вопрос первый и главный: какие брать движки на оси, шаговые или сервоприводы, в чем различия кроме стоимости, какие у движков должны быть параметры по мощности, скорости и пр.? Вопрос второй: Какой должна быть электроника, нужно ли один контроллер 5 координат, либо на каждый движок контроллер нужен? Вопрос третий, что влияет на точность обработки? Пробежался по китайским станкам, вроде одни шпиндели, движки, а точность разная. Почему? Вопрос четвертый: Как сделать проще, купить китайца и на его основе сделать станок, либо самому сварить станину, и на ней все самому разместить (для начала красота не особо нужна, важно чтобы все работало точно и без сбоев). Вот пока вроде и все, с программами я так понимаю геморрой будет позже. Спасибо.
- Зачётный участник
Re: 5 координатный станок под универсальные задачи.
чертеж?Zirkonmill писал(а):Вы скажете со схемы станка, она в принципе уже есть
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PUZirkonmill писал(а):в чем различия кроме стоимости
расчитываются по массе оси какую будут таскать, инетрция, ускорение итд..Zirkonmill писал(а):акие у движков должны быть параметры по мощности, скорости и пр.?
именно такZirkonmill писал(а):либо на каждый движок контроллер нужен?
точность станка, жесткость, точность поворотных осейZirkonmill писал(а):Вопрос третий, что влияет на точность обработки?
потому что веришь что там написаноZirkonmill писал(а): Пробежался по китайским станкам, вроде одни шпиндели, движки, а точность разная. Почему?
Бюджет какой?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
надо вопросы в обратном порядке расставить. будет правильно.
- Zirkonmill
1. Есть рисунок в карандаше, нужно либо его сканировать, либо рисовать с помощью програмных средств, а это я уже не умею.
2. С приводами понял. Вопрос на засыпку: какая разница в цене, включая контроллеры?
3. Расчет даже не знаю как производить. Есть какие-то таблицы, алгоритмы расчета?
4. Ну и еще. Какая электроника все 5 движков будет контролировать, есль ли варианты, и что проще?
5. Бюджет - собственная зарплата манагера, все отрывается от семьи.
- Зачётный участник
те что на видео мне обошлись дешевле чем новые китайские шаговики с драйверами.Zirkonmill писал(а):2. С приводами понял. Вопрос на засыпку: какая разница в цене, включая контроллеры?
бюджет желательно в баксахZirkonmill писал(а):5. Бюджет - собственная зарплата манагера, все отрывается от семьи.
- Зачётный участник
не вздумай что нибудь подобное купить http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-TB65 ... 4ab92b40ba
ну и читай постПодскажите с моторами! #2
это сэкономит денег
это сэкономит денег
- Zirkonmill
С моторами так и не понял. Китайцев не брать, или можно, но с контроллерами, который указан?
- Zirkonmill
О как! И где такие бюдгетные сервоприводы можно взять?aftaev писал(а):те что на видео мне обошлись дешевле чем новые китайские шаговики с драйверами.Zirkonmill писал(а):2. С приводами понял. Вопрос на засыпку: какая разница в цене, включая контроллеры?
Что касается бюджета: Как есть, так есть.
- Zirkonmill
Опять же с осями А и В - их лучше взять в сборе или самому извращаться?
- Зачётный участник
китайцы разные. нужно было читать "имя" производителяZirkonmill писал(а):С моторами так и не понял. Китайцев не брать, или можно, но с контроллерами, который указан?
тогда сложно судить что получится. А все идет к тому что нужно максимально дешевый станок из туфтовых комплектующих чтоб он потом как то вырезал то что, дантистам не понравится результат и станок в помойкуZirkonmill писал(а):Что касается бюджета: Как есть, так есть.
- Зачётный участник
это самый интересный момент в 5ти осевых станках. От суммы бюджета зависит.Zirkonmill писал(а):Опять же с осями А и В - их лучше взять в сборе или самому извращаться?
- Zirkonmill
Касаемо бюджета: Видимо придется делать постепенно. Если с сервоприводами недорогими поможете - супер. Нет - на шаговых придется делать. Говна не надо, все-таки стоматология, точность нужна.
- Зачётный участник
для 5ти смотрел в сторону волнового редуктора http://www.ebay.com/itm/HD-25-100-57566 ... 3a6e617573
- Зачётный участник
кто заготовку держать и вращать будет?Zirkonmill писал(а): Если с сервоприводами недорогими поможете - супер. Нет - на шаговых придется делать.
- Zirkonmill
http://www.aliexpress.com/wholesaleprod ... r-Supply-2
Такие вещи полное гуано, или можно юзать?
- Zirkonmill
Ну я понимаю, что А и В оси на сервоприводах делать нет смысла.aftaev писал(а):кто заготовку держать и вращать будет?Zirkonmill писал(а): Если с сервоприводами недорогими поможете - супер. Нет - на шаговых придется делать.
- Зачётный участник
а на шаговиках какое будет разрешение?
- Зачётный участник
- Nick
- Заслуга: Developer
Не стоит.Zirkonmill писал(а):http://www.aliexpress.com/wholesaleprod ... r-Supply-2Такие вещи полное гуано, или можно юзать?
А управляющие программы для станка на чем будешь делать?
- Зачётный участник
яж выше ссылку давал что такое брать НЕЛЬЗЯZirkonmill писал(а):http://www.aliexpress.com/wholesaleprod ... r-Supply-2
