debian wheezy
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
_taras_
debian wheezy
Сообщение _taras_ »
Установил debian wheezy и не получаю никаких обновлений и не могу установить программы.
Знаю, что его поддержка прекращена, но где-то есть репозитарии с которых можно что-либо установить?
В файле /etc/apt/sources.list я добавил
deb http://archive.debian.org/debian/ wheezy main
deb-src http://archive.debian.org/debian/ wheezy main
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
Но не помогло.
merkwurdigliebe
Re: debian wheezy
Сообщение merkwurdigliebe »
и после "apt-get update" не ставится?
_taras_
Re: debian wheezy
Сообщение _taras_ »
Да.
Причем в консоли после добавления требуют выполнить команду
/usr/local/mgr5/sbin/pkgupgrade.sh coremanager
но и ее не выполнить т.к. програ не установлена и нельзя установить.
Re: debian wheezy
MGG
Re: debian wheezy
Сообщение MGG »
Столкнулся с тем же самым сегодня, решил что стретч поставить будет быстрее
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Re: debian wheezy
Сообщение MaksSavchuk »
MGG писал(а):Столкнулся с тем же самым сегодня, решил что стретч поставить будет быстрее
вот только есть шанс катастрофического ухудшения latency, по крайней мере у меня на специально под это купленном компе с атомом и 4гб памяти stretch юзать просто невозможно, к wheezy претензий на нем нет
_taras_
Re: debian wheezy
Сообщение _taras_ »
Соглашусь с MaksSavchuk. Ставил stretch, получил лучшие значения порядка 100000. На wheezy худший показатьель 30000.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: debian wheezy
Сообщение iMaks-RS »
MX_Master писал(а):https://unix.stackexchange.com/question ... repository
Тоже не всё гладко.. два раза обновился и посыпались опять ошибки обновления.
Печально как-то... новый релиз на актуальном дистре похоже будет не скоро..
Попытки установить EMC на 18 ubuntu и 19 mint ни к чему хорошему не приводят..
если следовать строго мануалу годичной давности.. тоже нарываешся на ошибки установки..
_taras_
Re: debian wheezy
Сообщение _taras_ »
iMaks-RS писал(а):Тоже не всё гладко..
По ссылке MX_Master несколько рецептов. Мне один из них помог. Нужное по установилось, линцнц обновился.
Теперь бы решть вопрос с запуском rtai_smi .....
Re: debian wheezy
alex_sar
Re: debian wheezy
Сообщение alex_sar »
А почему не поставить из образа LinuxCNC? Там готовый Wheezy и есть и ссылки наверное на репозитории поправлены
http://linuxcnc.org/downloads/
update насколько я помню - в прошлом году работал (настроенную машину обновлять не рискую).
_taras_
Re: debian wheezy
Сообщение _taras_ »
alex_sar писал(а):А почему не поставить из образа LinuxCNC?
Дык, нем, родимом, и идет речь.
Долго ли коротко ли но таки обнаружил врага народа.... Ой это не та опера...
Всплески латенси (до 50000) на моей машине вызывают драйвера интел.
краткая справка о машине
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx DMI Bridge
	Subsystem: Giga-byte Technology Device 5000
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: Giga-byte Technology Device d000
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at fdf00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
	I/O ports at ff00 [size=8]
	Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at fdd00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
	Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
	Kernel driver in use: i915
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
	Memory behind bridge: 7f600000-7f9fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000fdc00000-00000000fdcfffff
	Kernel driver in use: pcieport
Удалив все драйвера за исключением "vesa" отметил, что латенси держится как прибитое в р-не 13000.
Но, ( без бочки дегтя необходится ложка меда) изображение занимает лишь часть экрана (на 17 самсунге изображение занимает не более10 дюймов). Попытка переписать Xorg или использовать xrang никчему не привели.
Может у кого есть ценные мысли?
Re: debian wheezy
Всё мысли в теме про латенси.
Про монитор смотреть лог X-сервера.
torvn77
Re: debian wheezy
Сообщение torvn77 »
У меня тут идея появилась Re: LinuxCNC,показания Latency-test и разрядность шины видео #28
Кратко надо поотключать в драйверах DMA/UDMA доступ к памяти и прочий код приводящий к самостоятельному захвату устройствами шины.
Возможно не весь, а только тот где захват шины происходит без согласования с устройством.
_taras_
Re: debian wheezy
Сообщение _taras_ »
Колеги!
С чем может быть связано сжатие картинки на мониторе? На 17' монике картинка занимает2/3 экрана. При этом изображение нормальное.
Моник samcyng 720N.
xrandr -q выдает
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1024 x 768, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm
   1024x768        0.0*
Лог привожу
[     8.914]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[     8.915] X Protocol Version 11, Revision 0
[     8.915] Build Operating System: Linux 4.9.0-4-amd64 i686 Debian
[     8.915] Current Operating System: Linux cnc 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686
[     8.915] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=db17af95-c6af-4359-ade4-51f2e3160baa ro initrd=/install/gtk/initrd.gz quiet lapic isolcpus=1 apm=off nmi_watchdog=0
[     8.915] Build Date: 22 November 2017  08:20:30PM
[     8.915] xorg-server 2:1.12.4-6+deb7u8 (Emilio Pozuelo Monfort <pochu@debian.org>)
[     8.915] Current version of pixman: 0.26.0
[     8.915] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[     8.915] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[     8.915] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Jun 27 11:49:58 2019
[     8.922] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[     8.922] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[     8.929] (==) ServerLayout "X.org Configured"
[     8.929] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[     8.929] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[     8.931] (**) |   |-->Device "Card0"
[     8.931] (**) |-->Screen "Screen1" (1)
[     8.931] (**) |   |-->Monitor "Monitor1"
[     8.931] (**) |   |-->Device "Card1"
[     8.931] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[     8.931] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[     8.932] (==) Automatically adding devices
[     8.932] (==) Automatically enabling devices
[     8.940] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[     8.940] 	Entry deleted from font path.
[     8.942] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[     8.942] 	Entry deleted from font path.
[     8.942] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[     8.942] (**) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins,
	built-ins
[     8.942] (**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[     8.942] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[     8.942] (WW) Disabling Mouse0
[     8.942] (WW) Disabling Keyboard0
[     8.943] (II) Loader magic: 0xb773f5a0
[     8.943] (II) Module ABI versions:
[     8.943] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[     8.943] 	X.Org Video Driver: 12.1
[     8.943] 	X.Org XInput driver : 16.0
[     8.943] 	X.Org Server Extension : 6.0
[     8.945] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:a001:1458:d000 rev 0, Mem @ 0xfdf00000/524288, 0xd0000000/268435456, 0xfdd00000/1048576, I/O @ 0x0000ff00/8
[     8.945] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[     8.945] (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[     8.945] (II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[     8.945] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[     8.945] (II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[     8.945] (II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[     8.945] (II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[     8.945] (II) LoadModule: "glx"
[     8.951] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[     8.956] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[     8.957] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[     8.957] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[     8.957] (==) AIGLX enabled
[     8.957] (II) Loading extension GLX
[     8.957] (II) LoadModule: "extmod"
[     8.958] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[     8.965] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[     8.965] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[     8.965] 	Module class: X.Org Server Extension
[     8.965] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[     8.965] (II) Loading extension SELinux
[     8.965] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[     8.965] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[     8.965] (II) Loading extension XFree86-DGA
[     8.965] (II) Loading extension DPMS
[     8.965] (II) Loading extension XVideo
[     8.965] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[     8.965] (II) Loading extension X-Resource
[     8.965] (II) LoadModule: "dbe"
[     8.965] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[     8.967] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[     8.967] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[     8.967] 	Module class: X.Org Server Extension
[     8.967] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[     8.967] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[     8.967] (II) LoadModule: "dri2"
[     8.967] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[     8.971] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[     8.971] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[     8.971] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[     8.971] (II) Loading extension DRI2
[     8.971] (II) LoadModule: "dri"
[     8.972] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[     8.973] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[     8.973] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[     8.973] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[     8.974] (II) Loading extension XFree86-DRI
[     8.974] (II) LoadModule: "record"
[     8.974] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[     8.976] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[     8.976] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[     8.976] 	Module class: X.Org Server Extension
[     8.976] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[     8.976] (II) Loading extension RECORD
[     8.976] (II) LoadModule: "vesa"
[     8.980] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[     8.981] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[     8.981] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[     8.981] 	Module class: X.Org Video Driver
[     8.981] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[     8.981] (II) LoadModule: "fbdev"
[     8.982] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[     8.985] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[     8.985] 	compiled for 1.12.1, module version = 0.4.2
[     8.985] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[     8.985] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[     8.985] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[     8.985] (++) using VT number 7
[     8.986] vesa: Ignoring device with a bound kernel driver
[     8.986] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[     8.986] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[     8.986] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[     8.986] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[     8.987] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[     8.987] 	compiled for 1.12.4, module version = 0.0.2
[     8.987] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[     8.988] (**) FBDEV(1): claimed PCI slot 0@0:2:0
[     8.988] (II) FBDEV(1): using default device
[     8.988] (==) FBDEV(1): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[     8.988] (==) FBDEV(1): RGB weight 888
[     8.988] (==) FBDEV(1): Default visual is TrueColor
[     8.988] (==) FBDEV(1): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[     8.988] (II) FBDEV(1): hardware: inteldrmfb (video memory: 5120kB)
[     8.988] (II) FBDEV(1): checking modes against framebuffer device...
[     8.988] (II) FBDEV(1): checking modes against monitor...
[     8.988] (--) FBDEV(1): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
[     8.988] (**) FBDEV(1):  Built-in mode "current"
[     8.988] (==) FBDEV(1): DPI set to (96, 96)
[     8.988] (II) Loading sub module "fb"
[     8.988] (II) LoadModule: "fb"
[     8.989] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[     8.991] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[     8.991] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[     8.991] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     8.991] (**) FBDEV(1): using shadow framebuffer
[     8.991] (II) Loading sub module "shadow"
[     8.991] (II) LoadModule: "shadow"
[     8.991] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[     8.993] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[     8.993] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.1.0
[     8.993] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     8.993] (II) UnloadModule: "vesa"
[     8.993] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[     9.149] (==) FBDEV(0): Backing store disabled
[     9.151] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
[     9.152] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
[     9.153] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
[     9.154] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
[     9.155] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
[     9.158] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
[     9.159] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
[     9.160] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
[     9.161] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
[     9.162] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
[     9.162] (==) FBDEV(0): DPMS enabled
[     9.162] (==) RandR enabled
[     9.162] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[     9.162] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[     9.162] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[     9.162] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[     9.162] (II) Initializing built-in extension XTEST
[     9.162] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[     9.163] (II) Initializing built-in extension SYNC
[     9.163] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[     9.163] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[     9.163] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[     9.163] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[     9.163] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[     9.163] (II) Initializing built-in extension RENDER
[     9.163] (II) Initializing built-in extension RANDR
[     9.163] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[     9.163] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[     9.163] (II) SELinux: Disabled on system
[     9.271] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[     9.271] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
[     9.367] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[     9.367] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[     9.724] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[     9.724] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     9.724] (II) LoadModule: "evdev"
[     9.725] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[     9.732] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[     9.732] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[     9.732] 	Module class: X.Org XInput Driver
[     9.732] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[     9.732] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[     9.733] (**) Power Button: always reports core events
[     9.733] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event4"
[     9.733] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[     9.733] (--) evdev: Power Button: Found keys
[     9.733] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[     9.733] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event4"
[     9.733] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[     9.733] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     9.733] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.733] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.735] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[     9.735] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     9.735] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[     9.735] (**) Power Button: always reports core events
[     9.735] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[     9.735] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[     9.735] (--) evdev: Power Button: Found keys
[     9.735] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[     9.735] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3/event3"
[     9.735] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[     9.735] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     9.735] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.735] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.737] (II) config/udev: Adding input device   USB Keyboard (/dev/input/event0)
[     9.737] (**)   USB Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     9.737] (II) Using input driver 'evdev' for '  USB Keyboard'
[     9.737] (**)   USB Keyboard: always reports core events
[     9.737] (**) evdev:   USB Keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[     9.737] (--) evdev:   USB Keyboard: Vendor 0x4d9 Product 0x1603
[     9.737] (--) evdev:   USB Keyboard: Found keys
[     9.737] (II) evdev:   USB Keyboard: Configuring as keyboard
[     9.737] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input0/event0"
[     9.737] (II) XINPUT: Adding extended input device "  USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 8)
[     9.737] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     9.737] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.738] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.739] (II) config/udev: Adding input device   USB Keyboard (/dev/input/event1)
[     9.739] (**)   USB Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     9.739] (II) Using input driver 'evdev' for '  USB Keyboard'
[     9.739] (**)   USB Keyboard: always reports core events
[     9.739] (**) evdev:   USB Keyboard: Device: "/dev/input/event1"
[     9.739] (--) evdev:   USB Keyboard: Vendor 0x4d9 Product 0x1603
[     9.739] (--) evdev:   USB Keyboard: Found keys
[     9.739] (II) evdev:   USB Keyboard: Configuring as keyboard
[     9.744] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.1/input/input1/event1"
[     9.744] (II) XINPUT: Adding extended input device "  USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[     9.744] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     9.744] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.744] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.746] (II) config/udev: Adding input device PixArt USB Optical Mouse (/dev/input/event2)
[     9.746] (**) PixArt USB Optical Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[     9.746] (II) Using input driver 'evdev' for 'PixArt USB Optical Mouse'
[     9.746] (**) PixArt USB Optical Mouse: always reports core events
[     9.746] (**) evdev: PixArt USB Optical Mouse: Device: "/dev/input/event2"
[     9.746] (--) evdev: PixArt USB Optical Mouse: Vendor 0x93a Product 0x2510
[     9.746] (--) evdev: PixArt USB Optical Mouse: Found 3 mouse buttons
[     9.746] (--) evdev: PixArt USB Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
[     9.746] (--) evdev: PixArt USB Optical Mouse: Found relative axes
[     9.746] (--) evdev: PixArt USB Optical Mouse: Found x and y relative axes
[     9.746] (II) evdev: PixArt USB Optical Mouse: Configuring as mouse
[     9.746] (II) evdev: PixArt USB Optical Mouse: Adding scrollwheel support
[     9.746] (**) evdev: PixArt USB Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[     9.746] (**) evdev: PixArt USB Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[     9.747] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.0/input/input2/event2"
[     9.747] (II) XINPUT: Adding extended input device "PixArt USB Optical Mouse" (type: MOUSE, id 10)
[     9.747] (II) evdev: PixArt USB Optical Mouse: initialized for relative axes.
[     9.747] (**) PixArt USB Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[     9.747] (**) PixArt USB Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
[     9.747] (**) PixArt USB Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[     9.747] (**) PixArt USB Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[     9.748] (II) config/udev: Adding input device PixArt USB Optical Mouse (/dev/input/mouse0)
[     9.748] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.748] (II) This device may have been added with another device file.
Использование нового xorg.conf не запускает Х
Re: debian wheezy
Монитор подключен по DVI/HDMI или аналоговому входу?
_taras_
Re: debian wheezy
Сообщение _taras_ »
По аналоговому (RGB).
Re: debian wheezy
_taras_ писал(а):Лог привожу
Запускается драйвер fbdev и пытается рисовать как может...
Не надо удалять из системы никаких драйверов, нужно внимательно почитать рекомендации из темы про латенси.
_taras_
Re: debian wheezy
Сообщение _taras_ »
Уважаемый UAVpilot!
Я очень внимательно читал тему про латенси. К сожалению биос материнки очень беден и с настройками не поиграешь. Все ненужные сервисы в системе отключены, и в грубе прописано использование одного ядра....
Но все эти меры не дают эффекта. Латенси скачет в отдельных случаях до 50000, хотя обычно не превышает 25000. И закономерности нет.
Только удаление видеодрайверов привело к положительному результату. Значения латенси под нагрузкой (с 10 запущенных glxgear и браузер) в течение суток не превышает 13000. Разница как говориться на лицо.
Единственно изображение ужалось.
Re: debian wheezy
Вернуться в «Прочие вопросы Linux»
