нашел под 23 и 34, под 17 нет..
2) Профиль под гайку 1204 типа такого
https://www.saginawcontrol.com/partnumb ... SCE-SA39TC
чтобы отверстия соответствовали и можно было сделать линейный актуатор тупо прикрутив гайку 6тью винтами к такому профилю..
Под 17 не бывает таких профилей для крепления, т.к. у 17 мотора нет "ушей" для крепления, у него внутренние глухие отверстия с резьбой.maagalex писал(а):нашел под 23 и 34, под 17 нет..
а смысл изобретать актуатор есть?, когда у китайцев их валом разной длины и с металл.редуктороми и герметичные (но не на шаговиках)maagalex писал(а):и можно было сделать линейный актуатор
Что мешает с внешней стороны длиными винтами прикрепить через профиль?..xvovanx писал(а):Под 17 не бывает таких профилей для крепления, т.к. у 17 мотора нет "ушей" для крепления, у него внутренние глухие отверстия с резьбой.maagalex писал(а):нашел под 23 и 34, под 17 нет..
Китайские актуаторы очень медленные, недолговечные, достаточно дорогие..Там стоит маленький моторчик постоянного тока, здесь достаточно мощный шаговик..xvovanx писал(а):а смысл изобретать актуатор есть?, когда у китайцев их валом разной длины и с металл.редуктороми и герметичные (но не на шаговиках)maagalex писал(а):и можно было сделать линейный актуатор
А как дальше вы крепить профиль с мотором собираетесь, если торец уже занят длинными винтами?maagalex писал(а):Что мешает с внешней стороны длиными винтами прикрепить через профиль?..
Нуу лично мне он нужен чтобы крепить нижней стороной, готовые кронштейны не подходят из за высоты-ось мотора получается выше чем вал в подщипнике BK12xvovanx писал(а):А как дальше вы крепить профиль с мотором собираетесь, если торец уже занят длинными винтами?maagalex писал(а):Что мешает с внешней стороны длиными винтами прикрепить через профиль?..
А можно ссылочку на 23?maagalex писал(а):нашел под 23
https://www.aliexpress.com/item/best-pr ... 4c4dLs214Adaemon78 писал(а):А можно ссылочку на 23?maagalex писал(а):нашел под 23
Так продайте daemon78maagalex писал(а):теперь валяются
Мастерю писал(а):Так продайте daemon78
Спасибоmaagalex писал(а):https://www.aliexpress.com/item/best-pr ... 4c4dLs214A
maagalex, а у вас есть рабочий станок?daemon78 писал(а):укоротить нечем
а он тоже из Израиля?Мастерю писал(а):Так продайте daemon78maagalex писал(а):теперь валяются
4см всего тоdaemon78 писал(а):![]()
Взял бы, но посмотрел размеры, слишком длинный, а укоротить нечем
Спасибо
Рабочий есть ,если ничего не найду буду точить из уголка..Мастерю писал(а):maagalex, а у вас есть рабочий станок?daemon78 писал(а):укоротить нечем
