Можно ли где то найти такие алюминиевые профили?
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
1) Профиль для крепления мотора NEMA17 ,
нашел под 23 и 34, под 17 нет..
2) Профиль под гайку 1204 типа такого
https://www.saginawcontrol.com/partnumb ... SCE-SA39TC
чтобы отверстия соответствовали и можно было сделать линейный актуатор тупо прикрутив гайку 6тью винтами к такому профилю..
Re: Можно ли где то найти такие алюминиевые профили?
maagalex писал(а):нашел под 23 и 34, под 17 нет..
Под 17 не бывает таких профилей для крепления, т.к. у 17 мотора нет "ушей" для крепления, у него внутренние глухие отверстия с резьбой.
maagalex писал(а):и можно было сделать линейный актуатор
а смысл изобретать актуатор есть?, когда у китайцев их валом разной длины и с металл.редуктороми и герметичные (но не на шаговиках)
maagalex
Что мешает с внешней стороны длиными винтами прикрепить через профиль?..
Китайские актуаторы очень медленные, недолговечные, достаточно дорогие..Там стоит маленький моторчик постоянного тока, здесь достаточно мощный шаговик..
maagalex писал(а):Что мешает с внешней стороны длиными винтами прикрепить через профиль?..
А как дальше вы крепить профиль с мотором собираетесь, если торец уже занят длинными винтами?
maagalex
Нуу лично мне он нужен чтобы крепить нижней стороной, готовые кронштейны не подходят из за высоты-ось мотора получается выше чем вал в подщипнике BK12
И кстати у меня на маленьком станке SABLE 2015 17е моторы закреплены винтами через сам мотор, с задней стороны..просто более длинные винты использованны
daemon78
Сообщение daemon78 »
А можно ссылочку на 23?
maagalex
https://www.aliexpress.com/item/best-pr ... 4c4dLs214A
В названии указали nema17 тоже, я заказал а они под 23..теперь валяются
Мастерю
Сообщение Мастерю »
maagalex писал(а):теперь валяются
Так продайте daemon78
daemon78
Мастерю писал(а):Так продайте daemon78
:hehehe: :good:
Взял бы, но посмотрел размеры, слишком длинный, а укоротить нечем :(
maagalex писал(а):https://www.aliexpress.com/item/best-pr ... 4c4dLs214A
Спасибо
Мастерю
Сообщение Мастерю »
daemon78 писал(а):укоротить нечем
maagalex, а у вас есть рабочий станок?
maagalex
а он тоже из Израиля? :hehehe:
daemon78 писал(а): :hehehe: :good:
Спасибо
4см всего то
Рабочий есть ,если ничего не найду буду точить из уголка..
Вернуться в «Механика»
