Разрезать алюминиевый лист.
sazn86
Всем привет. может кто за не дорого отрезать от алюминиевого листа 500х600 т.6мм, кусок 500х420мм (получается один рез). на Севере Москвы? Понимаю , что за дешево ни кто не захочет. Но мало-ли )
Re: Разрезать алюминиевый лист.
Вопрос с точностью, если +-5мм
, то можно отчекрыжить ленточкой, обойдется в оставшийся от этой операции кусок.
Делов минут на 5-10. В реальности конечно точность повыше(особенно если отрезаемое можно в упор упереть, тут скорее +-1-2мм), но гарантий не дам, черновой раскрой есть черновой...
Но это с учетом, что сплав какой-то жесткий Д16Т, В95итп.
В иделае конечно такое нормальной ленточкой или нормальной циркуляркой пилить, но гдеж их взять...
sazn86
Сплав амг3 , а где территориално?SVP писал(а):Вопрос с точностью, если +-5мм, то можно отчекрыжить ленточкой, обойдется в оставшийся от этой операции кусок.
Если есть циркулярка , то отпилишь в легкую
Лист на стол , прижать срубцинами , начертить линию реза и вперед
На крайняк электролобзиком, но это подольше
sazn86
Лобзик есть, но им очень долго. Пробовал полосу, правда она 10мм, пилить не возможно. может кончено полотна не те были. Брал по металлу с мелким зубом.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
я чет так и не смог научиться лобзиком пилить люминь...
Какие тока пилки не брал, ничего не выходит.
Хотя неоднократно натыкался на сообщения, что пилится вполне уверенно...
ЗЫ: речь о толщинах 12 мм и выше
- Мастерю
У вас циркуляркой вполне ловко выходит!Umnik писал(а):не смог научиться лобзиком пилить люминь...
lkbyysq
Болгарой пилю.
Если плюс 1-2 мм устроит и не лениво ехать в красногорск, приезжай , отпилю за так
sazn86
Спасибо. Завтра если лобзиком не выйдет попробую подъехать.nik1 писал(а):Если плюс 1-2 мм устроит и не лениво ехать в красногорск, приезжай , отпилю за так
sazn86
nik1 Спасибо за предложение лист порезали, там же где его и покупал. лист 500 на 600 т. 6мм из амг3, с порезкой вышел в 2тыс. если кому надо дам контакты.
Хорошо, что разрулилось без лишних телодвижений
sazn86
Ага, да сам тупанул, сразу не спросил о возможности порезать )))
