Разрезать алюминиевый лист.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Всем привет. может кто за не дорого отрезать от алюминиевого листа 500х600 т.6мм, кусок 500х420мм (получается один рез). на Севере Москвы? Понимаю , что за дешево ни кто не захочет. Но мало-ли )
Re: Разрезать алюминиевый лист.
Вопрос с точностью, если +-5мм :), то можно отчекрыжить ленточкой, обойдется в оставшийся от этой операции кусок.
Делов минут на 5-10. В реальности конечно точность повыше(особенно если отрезаемое можно в упор упереть, тут скорее +-1-2мм), но гарантий не дам, черновой раскрой есть черновой...
Но это с учетом, что сплав какой-то жесткий Д16Т, В95итп.
В иделае конечно такое нормальной ленточкой или нормальной циркуляркой пилить, но гдеж их взять...
sazn86
Сообщение sazn86 »
SVP писал(а):Вопрос с точностью, если +-5мм :), то можно отчекрыжить ленточкой, обойдется в оставшийся от этой операции кусок.
Сплав амг3 , а где территориално?
Если есть циркулярка , то отпилишь в легкую
Лист на стол , прижать срубцинами , начертить линию реза и вперед
На крайняк электролобзиком, но это подольше
sazn86
Сообщение sazn86 »
Лобзик есть, но им очень долго. Пробовал полосу, правда она 10мм, пилить не возможно. может кончено полотна не те были. Брал по металлу с мелким зубом.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
я чет так и не смог научиться лобзиком пилить люминь...
Какие тока пилки не брал, ничего не выходит.
Хотя неоднократно натыкался на сообщения, что пилится вполне уверенно...
ЗЫ: речь о толщинах 12 мм и выше
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Umnik писал(а):не смог научиться лобзиком пилить люминь...
У вас циркуляркой вполне ловко выходит! :good:
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Болгарой пилю.
Если плюс 1-2 мм устроит и не лениво ехать в красногорск, приезжай , отпилю за так :)
sazn86
Сообщение sazn86 »
nik1 писал(а):Если плюс 1-2 мм устроит и не лениво ехать в красногорск, приезжай , отпилю за так :)
Спасибо. Завтра если лобзиком не выйдет попробую подъехать.
sazn86
Сообщение sazn86 »
nik1 Спасибо за предложение лист порезали, там же где его и покупал. лист 500 на 600 т. 6мм из амг3, с порезкой вышел в 2тыс. если кому надо дам контакты.
Хорошо, что разрулилось без лишних телодвижений :)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ага, да сам тупанул, сразу не спросил о возможности порезать )))
Вернуться в «Услуги»
