Еще одна тема о настройке (5i25 PCI + 7i77)
trafbite
Сообщение trafbite »
Всем привет.
Прочел темы здесь по настройке.
Прошу не пинать, но то ли версия LCNC обновилась, то ли я чего-то недопонимаю.
Собственно, прошу помощи.
Есть у меня 5i25 PCI и 7i77.
Вставил я месу в PCI слот, а как понять, что комп ее видит вообще?
Вопросы:
1. Вот здесь:
LCNC_001.png (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.51 КБ)</a>
У меня на материнке pci слоты пронумерованы от 1 до 3 (без нулевого).
Мне следует здесь тоже выбрать "Mesa 1 PCI"?
2. Вот здесь:
LCNC_002.png (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.06 КБ)</a>
По идее должна быть именно 5i25, но ее там в чистом виде нет.
Выбираю что есть?
3. И здесь:
LCNC_003.png (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.06 КБ)</a>
Тоже должна быть (по идее) 7i77. но ее там нет.
Выбираю что есть?
4. Отсюда доп. вопрос: может комп и "не видит" вовсе мою месу, как проверить?
rehden
Настоящее имя: Денис
Re: Еще одна тема о настройке (5i25 PCI + 7i77)
Сообщение rehden »
trafbite писал(а):Прочел темы здесь по настройке.
значит плохо прочел. все это есть в темах по настройке
сначала 5i25 прошить нужно под твою конфигурацию.
дочитал до конца твое сообщение ... вообще не чего ты не читал...
один запрос в гугл при настройке через конфиг выбирай with one 7i77
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Vaycartana »
trafbite писал(а):Всем привет.
Вопросы:
1. Вот здесь:
2. Вот здесь:
Выбираю что есть?
3. И здесь:
Выбираю что есть?
Попробуйте запустить halrun в нем выполните команды
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
и сразу станет ясно видит ли linixcnc платы или нет
NKS
Сообщение NKS »
trafbite писал(а):Вставил я месу в PCI слот, а как понять, что комп ее видит вообще?
lspci в терминале
trafbite
rehden писал(а):при настройке через конфиг выбирай with one 7i77
Спасибо. Прочел еще раз внимательно.
Оказалось, моя меса была, действительно, не прошита.
Выполнил все по инструкции. После прошивки терминал сказал, что устройство прошито успешно.
Перезагрузился.
Пытаюсь снова настроить, но в пункте 2 (первый пост) все равно без изменений. Нет месы 5i25 в чистом виде или "with one 7i77".
Что снова делаю не так?
И доп. вопрос: linux постоянно виснет намертво. Вчера было только в браузере, сейчас даже в терминале.
2-3-10-15 может минут работать нормально, а потом хопа и завис. Приходиться ребутить.
Может есть команда какая, которую я не прописал после установки linux?
Vaycartana писал(а):Попробуйте запустить halrun в нем выполните команды
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
Команды работают после прошивки.
NKS писал(а):lspci в терминале
Выдает информацию по портам. Но именно наименования 5i25 там нет.
NKS
Сообщение NKS »
trafbite писал(а):Выдает информацию по портам. Но именно наименования 5i25 там нет.
Значит комп её не видит.
trafbite
Странно.
Перед прошивкой сделал запрос (после установки тоже на всякий случай), он мне показал 5i25:
LCNC_003.png (4628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.59 КБ)</a>
Установка написал прошла успешно:
LCNC_002.png (4628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.26 КБ)</a>
Но все равно ее не видит:
LCNC_001.png (4628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.48 КБ)</a>
Где косячу?
vovafed
Сообщение vovafed »
вы ее на две 7i77 прошили
можно выбрать любую конфигурацию
только прописать на именно тот разьем на котором висит 7i77
MGG
Сообщение MGG »
vovafed писал(а):вы ее на две 7i77 прошили
Там вроде прошивки нет на одну, в пнконфе у меня выбор был.
dtw.moscow@gmail.com
trafbite
Брал прошивку здесь.
Там нет в чистом виде 5i25_7i77.
Ближайшим показалось 7i77x2.
Сейчас еще попробовал с 5i25_7i77_7i76.
Все равно не помогло :(
vovafed писал(а):только прописать на именно тот разьем на котором висит 7i77
Это где прописывается, на каком этапе?
NKS
Сообщение NKS »
trafbite писал(а):Там нет в чистом виде 5i25_7i77.
LCNC_003_.png (4610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.17 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
давно не делал
автоматом выбралась плата
ваша прошивка можно ее поставить или другую с7i77
потом жмем кнопку внизу
ваша прошивка (4605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.48 КБ)</a>
ваша прошивка
жмем кнуопку внизу (4605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.58 КБ)</a>
жмем кнуопку внизу
