Еще одна тема о настройке (5i25 PCI + 7i77)
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
Всем привет.
Прочел темы здесь по настройке.
Прошу не пинать, но то ли версия LCNC обновилась, то ли я чего-то недопонимаю.
Собственно, прошу помощи.
Есть у меня 5i25 PCI и 7i77.
Вставил я месу в PCI слот, а как понять, что комп ее видит вообще?
Вопросы:
1. Вот здесь: У меня на материнке pci слоты пронумерованы от 1 до 3 (без нулевого).
Мне следует здесь тоже выбрать "Mesa 1 PCI"?
2. Вот здесь: По идее должна быть именно 5i25, но ее там в чистом виде нет.
Выбираю что есть?
3. И здесь: Тоже должна быть (по идее) 7i77. но ее там нет.
Выбираю что есть?
4. Отсюда доп. вопрос: может комп и "не видит" вовсе мою месу, как проверить?
Вопросы:
Выбираю что есть?
Выбираю что есть?
- rehden
- Опытный
- Настоящее имя: Денис
Re: Еще одна тема о настройке (5i25 PCI + 7i77)
значит плохо прочел. все это есть в темах по настройкеtrafbite писал(а):Прочел темы здесь по настройке.
сначала 5i25 прошить нужно под твою конфигурацию.
дочитал до конца твое сообщение ... вообще не чего ты не читал...
один запрос в гугл при настройке через конфиг выбирай with one 7i77
Vaycartana
- Кандидат
- Настоящее имя: Sergey
Попробуйте запустить halrun в нем выполните командыtrafbite писал(а):Всем привет.
Вопросы:
Выбираю что есть?
Выбираю что есть?
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
и сразу станет ясно видит ли linixcnc платы или нет
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
lspci в терминалеtrafbite писал(а):Вставил я месу в PCI слот, а как понять, что комп ее видит вообще?
trafbite
Спасибо. Прочел еще раз внимательно.rehden писал(а):при настройке через конфиг выбирай with one 7i77
Оказалось, моя меса была, действительно, не прошита.
Выполнил все по инструкции. После прошивки терминал сказал, что устройство прошито успешно.
Перезагрузился.
Пытаюсь снова настроить, но в пункте 2 (первый пост) все равно без изменений. Нет месы 5i25 в чистом виде или "with one 7i77".
Что снова делаю не так?
И доп. вопрос: linux постоянно виснет намертво. Вчера было только в браузере, сейчас даже в терминале.
2-3-10-15 может минут работать нормально, а потом хопа и завис. Приходиться ребутить.
Может есть команда какая, которую я не прописал после установки linux?
Команды работают после прошивки.Vaycartana писал(а):Попробуйте запустить halrun в нем выполните команды
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
Выдает информацию по портам. Но именно наименования 5i25 там нет.NKS писал(а):lspci в терминале
- NKS
Значит комп её не видит.trafbite писал(а):Выдает информацию по портам. Но именно наименования 5i25 там нет.
trafbite
Странно.
Перед прошивкой сделал запрос (после установки тоже на всякий случай), он мне показал 5i25: Установка написал прошла успешно: Но все равно ее не видит: Где косячу?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
вы ее на две 7i77 прошили
можно выбрать любую конфигурацию
только прописать на именно тот разьем на котором висит 7i77
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Там вроде прошивки нет на одну, в пнконфе у меня выбор был.vovafed писал(а):вы ее на две 7i77 прошили
dtw.moscow@gmail.com
trafbite
Брал прошивку здесь.vovafed писал(а):вы ее на две 7i77 прошили
Там нет в чистом виде 5i25_7i77.
Ближайшим показалось 7i77x2.
Сейчас еще попробовал с 5i25_7i77_7i76.
Все равно не помогло
Это где прописывается, на каком этапе?vovafed писал(а):только прописать на именно тот разьем на котором висит 7i77
- NKS
trafbite писал(а):Там нет в чистом виде 5i25_7i77.
- vovafed
давно не делал
автоматом выбралась плата
ваша прошивка можно ее поставить или другую с7i77
потом жмем кнопку внизу
