Управление аспирацией с платы db25-1205
evgenbaraba
- Настоящее имя: Евгений
Доброго времени суток. Стоит задача включать и выключать стружкоотсос синхронно с шпинделем. Ломаю голову как замутить, толи взять питание шпинделя и использовать его как управляющее, толи с платы db25-1205, или в лпт порту что имеется. Делаю систему пылеудаления с зоны работы фрезы, что выдет поделюсь. Мож кто посоветует из своего опыта.
Metbox
Re: Управление аспирацией с платы db25-1205
лучше с платы взять сигнал и развязать оптопарой
AVK74
На китайских частотниках есть реле, которое можно настроить на срабатывание при включении шпинделя.
evgenbaraba
Нашел на плате управляющее напряжение 5 вольт, планирую реле на 10А поставить через которое подключить аспирацию на 1,5КВт.Metbox писал(а):лучше с платы взять сигнал и развязать оптопарой
evgenbaraba
Напряжение не 5 а 1.5 Вольта, ошибся. Надо схему транзисторного ключа или оптопару делать
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Плата с рэле стоит менее 500 рублей. Готовое решение.evgenbaraba писал(а):Напряжение не 5 а 1.5 Вольта, ошибся. Надо схему транзисторного ключа или оптопару делать
evgenbaraba
Схемку бы. Понятно что копейки стоит.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
эта плата от 5 вольт питается...у меня два станка с ней.. и релюху прикрутил для включения шпинделя...всё работает как часы...
evgenbaraba
Где взять плату?
- шпиндель
я на али бралevgenbaraba писал(а):Где взять плату?
evgenbaraba
Мож ссылочкой поделитесь
Enot_1
По запросу "опторазвязка" находится необходимое, только выбирай.evgenbaraba писал(а):Мож ссылочкой поделитесь
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
можно выбирай Алиevgenbaraba писал(а):Мож ссылочкой поделитесь
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Менял сгоревший шпиндель, перегрузили его. И чтобы новый не спалили подключил к этому реле дверной звонок. В частотнике в параметрах задал срабатывание этого реле при превышении порога тока. В общем теперь там тюлюлю начинается при перегрузке))).AVK74 писал(а):На китайских частотниках есть реле, которое можно настроить на срабатывание при включении шпинделя.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- шпиндель
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... b25+6+axisevgenbaraba писал(а):Мож ссылочкой поделитесь
evgenbaraba
Ссылка на чтото непонятное. Короче нашел питание катушки реле 5V с блока питания db25. Пытаюсь победить транзисторный ключ. На КТ815 открывается от батарейки 1,5V, а от 1,15 нехватает для полного открытия транзистора.
point5217
странный у Вас транзистор, открытие от 0.7 Вольта, видимо тока не хватает, номинал резистора в базе ?evgenbaraba писал(а):Ссылка на чтото непонятное. Короче нашел питание катушки реле 5V с блока питания db25. Пытаюсь победить транзисторный ключ. На КТ815 открывается от батарейки 1,5V, а от 1,15 нехватает для полного открытия транзистора.
evgenbaraba
Резистор переменник до 1КОмpoint5217 писал(а):странный у Вас транзистор, открытие от 0.7 Вольта, видимо тока не хватает, номинал резистора в базе ?evgenbaraba писал(а):Ссылка на чтото непонятное. Короче нашел питание катушки реле 5V с блока питания db25. Пытаюсь победить транзисторный ключ. На КТ815 открывается от батарейки 1,5V, а от 1,15 нехватает для полного открытия транзистора.
evgenbaraba
Нет подключения по lpt порту.
Вывел питание с платы DB25-1205, взял с гнезда lpt на своей плате, ну и через транзисторный ключ и реле выключаю аспирацию при выключении шпинделя. Предварительно я нашел тот пин на котором появляется +5V после включения шпинделя. Все работало, облагородил, убрал. Итог при перезагрузке компа включается шпиндель реле срабатывает. Шпиндель выключается после запуска мач3, а вот реset не включается. Ну немог я испортить контроллер, все производил в отключенном состоянии.
Enot_1
Re: Нет подключения по lpt порту.
Зачем две темы про одно и тоже?
_____
_____
Какой - тот?evgenbaraba писал(а):нашел тот пин
