Управление аспирацией с платы db25-1205
evgenbaraba
Сообщение evgenbaraba »
Доброго времени суток. Стоит задача включать и выключать стружкоотсос синхронно с шпинделем. Ломаю голову как замутить, толи взять питание шпинделя и использовать его как управляющее, толи с платы db25-1205, или в лпт порту что имеется. Делаю систему пылеудаления с зоны работы фрезы, что выдет поделюсь. Мож кто посоветует из своего опыта.
Metbox
Re: Управление аспирацией с платы db25-1205
Сообщение Metbox »
лучше с платы взять сигнал и развязать оптопарой
AVK74
Сообщение AVK74 »
На китайских частотниках есть реле, которое можно настроить на срабатывание при включении шпинделя.
evgenbaraba
Metbox писал(а):лучше с платы взять сигнал и развязать оптопарой
Нашел на плате управляющее напряжение 5 вольт, планирую реле на 10А поставить через которое подключить аспирацию на 1,5КВт.
evgenbaraba
Напряжение не 5 а 1.5 Вольта, ошибся. Надо схему транзисторного ключа или оптопару делать
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
evgenbaraba писал(а):Напряжение не 5 а 1.5 Вольта, ошибся. Надо схему транзисторного ключа или оптопару делать
Плата с рэле стоит менее 500 рублей. Готовое решение.
evgenbaraba
Схемку бы. Понятно что копейки стоит.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
эта плата от 5 вольт питается...у меня два станка с ней.. и релюху прикрутил для включения шпинделя...всё работает как часы... :eat:
evgenbaraba
Где взять плату?
шпиндель
evgenbaraba писал(а):Где взять плату?
я на али брал
evgenbaraba
Мож ссылочкой поделитесь
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
evgenbaraba писал(а):Мож ссылочкой поделитесь
По запросу "опторазвязка" находится необходимое, только выбирай.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
можно выбирай Али
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
AVK74 писал(а):На китайских частотниках есть реле, которое можно настроить на срабатывание при включении шпинделя.
Менял сгоревший шпиндель, перегрузили его. И чтобы новый не спалили подключил к этому реле дверной звонок. В частотнике в параметрах задал срабатывание этого реле при превышении порога тока. В общем теперь там тюлюлю начинается при перегрузке))).
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
шпиндель
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... b25+6+axis
evgenbaraba
Ссылка на чтото непонятное. Короче нашел питание катушки реле 5V с блока питания db25. Пытаюсь победить транзисторный ключ. На КТ815 открывается от батарейки 1,5V, а от 1,15 нехватает для полного открытия транзистора.
point5217
Сообщение point5217 »
evgenbaraba писал(а):Ссылка на чтото непонятное. Короче нашел питание катушки реле 5V с блока питания db25. Пытаюсь победить транзисторный ключ. На КТ815 открывается от батарейки 1,5V, а от 1,15 нехватает для полного открытия транзистора.
странный у Вас транзистор, открытие от 0.7 Вольта, видимо тока не хватает, номинал резистора в базе ?
evgenbaraba
Резистор переменник до 1КОм
evgenbaraba
Нет подключения по lpt порту.
Вывел питание с платы DB25-1205, взял с гнезда lpt на своей плате, ну и через транзисторный ключ и реле выключаю аспирацию при выключении шпинделя. Предварительно я нашел тот пин на котором появляется +5V после включения шпинделя. Все работало, облагородил, убрал. Итог при перезагрузке компа включается шпиндель реле срабатывает. Шпиндель выключается после запуска мач3, а вот реset не включается. Ну немог я испортить контроллер, все производил в отключенном состоянии.
Enot_1
Re: Нет подключения по lpt порту.
Сообщение Enot_1 »
Зачем две темы про одно и тоже?
_____
evgenbaraba писал(а):нашел тот пин
Какой - тот?
