Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
leonid4244
- Настоящее имя: leonid
Здравствуйте
Я в электроники новичок у меня возникла такая проблема.
Есть модуль NI-9401 у него выходной сигнал ttl от 0..5В 1мГц
Нужно увеличьте сигнал ttl до 0..24В 1мГц.
Может кто ни будь подсказать схему усилителя? Или если есть уже готовый недорогой усилитель то как он называется?
lkbyysq
Re: Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
lm339 + резистор со стабилитроном для опоры на минусовом входе - самое простое решение.
Вот только Вы пишете, что нужно 1МГц - за это придется побороться, это не для начинающих.
Думаю, что Вам нужно определиться с тем, какая максимальная частота на выходе нужна,. Сомневаюсь я, что нужно 1МГц.
Однако, если подходить буквально, Вы пишете "1мГц", то бишь 0.001Гц. А с этим вообще не проблема. Ставьте хоть транзистор, хоть оптопары, хоть готовый релейный модуль, коих полно.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Можно просто на транзисторе, например AO3400 в мануале есть простая схема или в инете можно найти...
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Нужно больше данных. Что и с чем согласовывать. Самое простое решение на одном транзисторе или сборку применить. Можно на быстрых оптронах сделать. Есть специальные микросхемы преобразователи уровней. Вариантов масса.
leonid4244
Всем большое спасибо за ответ.
Но в том то и проблема что на выходи нужна такая же частота как и на входе в 1МГц, На протяжение работы контролера.
Кто ни будь может подсказать какой наилучший вариант транзистор или ULN2003 и аналоги ну или логические усилители. Или же есть другие варианты.
lkbyysq
leonid4244 писал(а):Кто ни будь может подсказать какой наилучший вариант транзистор или ULN2003 и аналоги ну или логические усилители
Ну и https://yandex.ru/search/?text=%D1%85%D ... D0%B8&lr=2lkbyysq писал(а):lm339 + резистор со стабилитроном для опоры на минусовом входе - самое простое решение.
- Serg
Нужно знать характер и параметры нагрузки.leonid4244 писал(а):Но в том то и проблема что на выходи нужна такая же частота как и на входе в 1МГц, На протяжение работы контролера.
Alex777_72
- Настоящее имя: Алексей
Можешь ставить ULN2003 - только учти зам задержка по включению типичная 0,25мкс (максимальная 1 мкс ) и по отключению 0,25мкс (максимальная 1мкс). Может 6N136 подойдет
tampotrafaret
- Опытный
Интересно это что за штука которая требует на вход 24В и 1мгц?
Может ошибочка вышла, может 2,4 вольта?
