Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
leonid4244
Настоящее имя: leonid
Сообщение leonid4244 »
Здравствуйте
Я в электроники новичок у меня возникла такая проблема.
Есть модуль NI-9401 у него выходной сигнал ttl от 0..5В 1мГц
Нужно увеличьте сигнал ttl до 0..24В 1мГц.
Может кто ни будь подсказать схему усилителя? Или если есть уже готовый недорогой усилитель то как он называется?
lkbyysq
Re: Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
Сообщение lkbyysq »
lm339 + резистор со стабилитроном для опоры на минусовом входе - самое простое решение.
Вот только Вы пишете, что нужно 1МГц - за это придется побороться, это не для начинающих.
Думаю, что Вам нужно определиться с тем, какая максимальная частота на выходе нужна,. Сомневаюсь я, что нужно 1МГц.
Однако, если подходить буквально, Вы пишете "1мГц", то бишь 0.001Гц. А с этим вообще не проблема. Ставьте хоть транзистор, хоть оптопары, хоть готовый релейный модуль, коих полно.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Можно просто на транзисторе, например AO3400 в мануале есть простая схема или в инете можно найти...
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Нужно больше данных. Что и с чем согласовывать. Самое простое решение на одном транзисторе или сборку применить. Можно на быстрых оптронах сделать. Есть специальные микросхемы преобразователи уровней. Вариантов масса.
leonid4244
Всем большое спасибо за ответ.
Но в том то и проблема что на выходи нужна такая же частота как и на входе в 1МГц, На протяжение работы контролера.
Кто ни будь может подсказать какой наилучший вариант транзистор или ULN2003 и аналоги ну или логические усилители. Или же есть другие варианты.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
leonid4244 писал(а):Кто ни будь может подсказать какой наилучший вариант транзистор или ULN2003 и аналоги ну или логические усилители
lkbyysq писал(а):lm339 + резистор со стабилитроном для опоры на минусовом входе - самое простое решение.
Ну и https://yandex.ru/search/?text=%D1%85%D ... D0%B8&lr=2
leonid4244 писал(а):Но в том то и проблема что на выходи нужна такая же частота как и на входе в 1МГц, На протяжение работы контролера.
Нужно знать характер и параметры нагрузки.
Alex777_72
Сообщение Alex777_72 »
Можешь ставить ULN2003 - только учти зам задержка по включению типичная 0,25мкс (максимальная 1 мкс ) и по отключению 0,25мкс (максимальная 1мкс). Может 6N136 подойдет
tampotrafaret
Сообщение tampotrafaret »
Интересно это что за штука которая требует на вход 24В и 1мгц?
Может ошибочка вышла, может 2,4 вольта?
