Как узнать класс точности каретки HIWIN ?
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Есть каретки HIWIN, под них нужно купить рельсу . Стал вопрос какого класса точности каретки , посмотрел в документации и особо не понял как определить параметры так как количество символов на каретке
hiwin cor.jpg (6184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.35 КБ)</a>
меньше чем указано в документации
hiwin.png (6184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.76 КБ)</a>
. Если каретка класса точности H то где тогда указан преднатяг ?Можно ставить каретку с такой маркировкой на ЧПУ станок ? И по каким параметрам можно определить она фирменная или обычный Китай ?
john1987887
Re: Как узнать класс точности каретки HIWIN ?
Сообщение john1987887 »
На станок ставить можно. преднатяг не вашей каретке не указан. Смахивает на подделку. Либо преднатяга нету. Скачайте полный каталог.
meganom
Сообщение meganom »
john1987887 писал(а):На станок ставить можно. преднатяг не вашей каретке не указан. Смахивает на подделку. Либо преднатяга нету. Скачайте полный каталог.
Да картинка вроде из полного каталога , хотя я в них не разбираюсь , как понять полный это каталог или нет . Меня терзают сомнения, что я куплю к этим кареткам рельсы , они не подойду или подойдут, но будет все болтаться.
john1987887
Каретки к рельсам подойдут, если это действительно хивин. А вот по преднатягу не понятно. Скорее всего нулевой натяг.
meganom
Сообщение meganom »
john1987887 писал(а):Каретки к рельсам подойдут, если это действительно хивин. А вот по преднатягу не понятно. Скорее всего нулевой натяг.
А с нулевым натягом ,использовать в станке можно и чем это может обернуться ?
raddd
Сообщение raddd »
многие используют незная о том)))
обернется меньшей жесткостью.
но если станок не жестче карка-рельс, то вообще ничем.
meganom
Сообщение meganom »
Кто в России является официальным представителем HIWIN и продает 100% фирменные комплектующие ? А то как посмотрю, то все торгуют HIWIN и все официальные дилеры, это уже начинает напрягать. На самом сайте HIWI есть переход на российское представительство , но сайт не работает, короче муть какая то .
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
meganom писал(а):Кто в России является официальным представителем HIWIN и продает 100% фирменные комплектующие ? А то как посмотрю, то все торгуют HIWIN и все официальные дилеры, это уже начинает напрягать. На самом сайте HIWI есть переход на российское представительство , но сайт не работает, короче муть какая то .
Зетек вроде бы.
Мой Ютуб канал.
yellosax
Сообщение yellosax »
А какой вообще порядок цен на каретки хивин, чтоб понять фуфло или оригинал. Вот у нас тоже нашёл сайт пищут что оригинальный, цена в среднем за каретку Hiwin HGH 20CA Z0H 30 дол. Может такое быть или оригина дороже ?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
yellosax писал(а):цена в среднем за каретку Hiwin HGH 20CA Z0H 30 дол. Может такое быть или оригина дороже ?
по таким ценам примерно наша фирма и покупала
yellosax
Mamont писал(а):по таким ценам примерно наша фирма и покупала
То есть за такие деньги должен быть оригинал ? У них так же есть SKF порядок цен такой же.
Вернуться в «Механика»
