оцените станок с ebay'я
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
приветствую !
просьба бывалым оценить данный станочек
http://www.ebay.com/itm/3D-CNC-ROUTER-M ... 563ee5c914
заявлено как мега немецкое качество и все такое, хочется понять удачна ли такая конструкция(ибо в корне отличается от китайцев) и стоит ли данный агрегат 3 килобакса (только за раму) без моторов и шпинделя???
Fisher
Re: оцените станок с ebay'я
Сообщение Fisher »
За три килобакса я готов построить два таких )))
evgenyjp
Fisher писал(а):За три килобакса я готов построить два таких )))
интересное предложение :), именно таких или есть идеи как улучишить конструкцию ? где можно посмотреть на ваши готовые станки ?
Fisher
Сообщение Fisher »
evgenyjp писал(а):именно таких или есть идеи как улучшить конструкцию ?
Усилить раму, уйдя от профилей в сторону дюралевой плиты; изменить конструкцию портала.
evgenyjp писал(а):где можно посмотреть на ваши готовые станки ?
Вот дострою свой и начну лепить на нем. Хотя даже изготавливая детали на стороне можно построить намного дешевле. Если я правильно понял - цена в 3к объявлена без электроники и шпинделя.
Все те же висячие валы без опоры. Не понятно, зачем такая длинная ось Z, ведь портал все равно низкий и большие детали все равно не получится обрабатывать.
Лучше взять 5-6 вот таких модулей, скрутить их вместе и получить заметно более интересную конструкцию, за меньшие деньги :)
http://www.ebay.com/itm/SMC-AC-Actuator ... 27cb6a6eeb
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):Не понятно, зачем такая длинная ось Z, ведь портал все равно низкий и большие детали все равно не получится обрабатывать.
Он может заглубляться ниже уровня станины. Т.е., станок ставится на обрабатываемую поверхность. Причем интересное решение - переставляя станок, можно обработать большую площадь. Проблема только, как состыковать границы участков обработки. Ну и чтоб стоял устойчиво и жестко.
evgenyjp
вот оно что, хитрое решение, но 3 килобакса всеже...
вообще кто в курсе, на ебае есть чтонить путевое из более менее доступных станков ? Может какой "качественный китаец" ?
3020 обсуждаемый здесь у меня уже был, крайне разочаровал, как здесь уже писали все что можно было сделать кривым кетайцы сделали кривым + нонейм моторы + кривой дравйвер + никакой шпиндель в целом все ето накладывается друг на друга и на выходе получается печально, да он вродебы жужжит, что-то ездит и даже обрабатывает но всеже можно было сделать лучше в теже деньги.
Может посмотреть на станочки трудоголика..?
evgenyjp
nik1 писал(а):Может посмотреть на станочки трудоголика..?
а где можно посмотреть ? я просто не в курсе...
Fisher
Сообщение Fisher »
Со всем к нему уважением... если только на конструктив, но ничего оригинального там нет. 12 мм дюраль...
Ну не хуже , чем это кит за 3 килобакса :)
Может у него можно сделать заказ из более толстого дураля?
evgenyjp
nik1 писал(а):Ну не хуже , чем это кит за 3 килобакса :)
на сколько удачна такая конструкция ? судя по фото прослеживаются очертания китайского 3020, хотя даже по фото сборка выглядит качественнее.
Я не спец по станкам, к сожелению
Но посмотри с какого времени он начал делать свои станочки и до сих пор делает
Видимо уже есть некий опыт
На форуме есть товарищ с таким станочком, наверное лучше с ним списаться и узнать про нюансы
Там тоже не всё гладко. Смотря что планируется обрабатывать. Если деревяшки, то его станки неплохо с этим справляются. А если аллюминий или твёрдые пластики, то надо серьёзно дорабатывать.
evgenyjp
на самом деле у меня был вот такой вот станочек как в приложении.
называется Panther-210, одно время очень активно продавался на ебае, хоть там все теже хилые моторчики и драйвер на тошибах, НО рама очень очень хорошая, качество сборки просто земля и небо по сравнению с 3020.
делал его один мужичек на тайване, вот тут тест повторяемости есть http://www.youtube.com/watch?v=6HZnKCrpCkI
была даже бредовая идея прокачать его, взять нормальные моторы и контролер Gecko G540 и приличный шпиндель в придачу но рабочее поле уж очень мелкое у него а понадобилось побольше.
вот думаю насколько правильно взять за основу такую конструкцию и просто смасштабировать ее на размер рабочего поля 30х40см ? или же придется усиливать все узлы ?
или может есть толковый готовый станок, на ебае чет засилие кетайцев...
cnc2.jpg (4980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.84 КБ)</a>
В принципе конструкция хорошая. При условии, что деталь не слишком большая и тяжелая. Для жесткости хорошо , что нет портала и что область обработки все время рядом с каретками.
А если ему еще и рельсы нормальные поставить, то вообще хорошо будет. Плюс по Z по шире каретки расставить.
Fisher
Сообщение Fisher »
и стойки усилить
evgenyjp
может кто возьмется сделать нормальные чертежи с размерами и списком деталей ? чтоб можно было отдать в кантору где все выточат и насверлят и осталось бы только собрать, естественно за деньги, могу оплатить в paypal.
rustech
Сообщение rustech »
evgenyjp, самому проще сделать)могу и бесплатно в солиде нарисовать,скажи только какие комплектующие будешь использовать, размеры предпочтительные, компоновка станка :) если скажешь в течении получаса, то могу сегодня начать( на работу через час идти, деталька долго режется там, так что ночь практически свободна :D )
Вернуться в «Станки»
