Mach 3 не отображает траекторию
Alexan82
Сообщение Alexan82 »
Уважаемые коллеги!Помогите советом начинающему чпушнику! Собрал станок. 3 оси. mach3 программа. Установил, настроил, в ручном режиме все крутится вертится вроде. Но при загрузке модели в программу отображает её не полностью. Виндоус 7, 32 бит, провёл оптимизацию под мач. Процессор на атоме 525, как рекомендуется, 4 гига оперативки. Мач не демо. На ноуте этот же мач стал без проблем и модель загружается полностью, единственное, в ноут загрузил для изучения программы, к станку не подключался. Профили и там и там одинаковые, и траекторию ноут вырисовывает полностью, а на компе частично Пробовал удалить мач, по новому устанавливал, все равно такая ж фигня...может была у кого подобная проблема...
Alexan82
Re: Mach 3 не отображает траекторию
Так выглядит на компьютере
IMG_20190212_094755.jpg (5872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
Для больши программ я эту функцию отключаю всегда.
Ибо были репорты, что она может "тормозить всё"
Честно говоря не очень понимаю зачем она вообще нужна...
Alexan82
Так на ноутбуке, видно что траектория полностью видна
IMG_20190212_093816.jpg (5868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
Alexan82
А можно по подробнее, что за функцию нужно отключить?
Alexan82
Неужели ни у кого не было подобной проблемы? Хоть какой-то совет.....
dadlick
Сообщение dadlick »
Alexan82 писал(а):Хоть какой-то совет.....
Вероятней всего сказывается нихватка производительности интегрированного видео в d525 процессор.
Сообщение shalek »
Проверь на всякий случай
Screenshot - 17.01.2019 , 11_53_21.png (5828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.73 КБ)</a>
Сравни на обоих компах.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Alexan82
Проверил, у меня так же. И что теперь, ничем компьютеру помочь нельзя? Есть какие-то решения на этот счёт?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Лицензия скорее всего.
На какой строке отображение прерывается? Бессистемно? Или всегда в одном месте?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Alexan82
Вот конкретно эта модель всегда одинаково прерывается, как на фото
Евжений
Сообщение Евжений »
Alexan82 писал(а):как на фото
Номер строки какой? 500?
Alexan82
Прогнал в офлайне. 496 получилось. Это получается демо, что-ли??? я был уверен что полноценная версия... вот те раз... а почему на ноуте тогда эта же инсталяшка мача полностью модель дает тогда, не пойму?
Alexan82
Спасибо за советы, особенно Евжению! Ткнул носом в нужном направлении, как говорится))) В силу своей малограмотности и "тольконачинаемости" в ЧПУ-делах, даже и не подумал бы что у меня демо-версия, т.к. человек сбросил, был в полной уверенности, что рабочая. Смутило еще то, что в установленной на ноутбуке того же инсталляционного файла все открывалось и отображалось. Только я не учел то, что ноут у меня без параллельного порта, и драйвер этого порта не установился, и, соответственно, программа работала в режиме симуляции, в котором ограничения демо не действуют. Теперь все нормально, вопрос решил, все работает. Буду дерзать, осваивать, натыкаться на ошибки и героически их преодолевать (надеюсь), конечно же не без помощи гуру с форума)))...вот как-то так...
Вернуться в «Windows / Mach»
