ШД Fulling Motor vs Purelogic
Leha555
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
Всем, привет!
Нужен ШД с крутящим моментом 150-200 кг*см и валом 19мм
Посоветуйте какой купить FL110STH150-6504 (210 кг.см ток 6,5А) или PL110H168-D19 (240 кг.см ток 6А).
Первый, вроде как, качественный китаец, а второй нашего производства (это так ???)
Стоят примерно одинаково, но у 2 го больше момент и меньше ток фазы.
Также просьба помочь по драйверам - подойдут ли такие:
для FL: SMD-8.0DIN 48В/8А шаг до до 1/128
для PL: PLD880-G2 80В/8А/500кГц шаг 1:1...1:512
Как мне объяснили драйвер должен поддерживать макс ток фазы ШД*1,4 т.е. 6А*1,4=8,4А т.е. исходя из этого утверждения, выбранные мной драйвера не совсем подойдут?
- Вложения
- driver pld880_g2.pdf
- (1.88 МБ) 784 скачивания
- SMD-8.0DIN_PS.pdf
- (266.6 КБ) 611 скачиваний
- PL110.pdf
- (71.47 КБ) 391 скачивание
- FL110STH.pdf
- (347.6 КБ) 455 скачиваний
- Зачётный участник
Re: ШД Fulling Motor vs Purelogic
Из "вашего" производства там наверно только названиеLeha555 писал(а):а второй нашего производства (это так ???)
Leha555
- Кандидат
"наверно" или достоверно, что то известно?aftaev писал(а):Из "вашего" производства там наверно только название
- Зачётный участник
Хочешь достоверно, возьми позвони им, прямо спроси: хде производятся шаговики.Leha555 писал(а):"наверно" или достоверно, что то известно?
Leha555
- Кандидат
Ок, завтра позвоню..
Leha555
- Кандидат
что оба китай я догадывался, но это был не основной вопрос...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
с ненашими буквами...aftaev писал(а):Из "вашего" производства там наверно только название
- Зачётный участник
Даже буквы не нашинскиеUAVpilot писал(а):с ненашими буквами...
Leha555
- Кандидат
спамить не по теме легче всего, по делу лучше бы ответили.
- Зачётный участник
Чтобы ответить что лучше Fulling Motor vs Purelogic нужно купить и тот и тот и проверить в работе несколько лет. Как думаешь кто нибудь такое сравнение делал?
По выбору шаговиков на форуме кучка тем. Каждый новичок заводит новую тему, помогите выбрать, даже не удосуживаясь воспользоваться поиском форума. Если бы ты почитал немного тем про выбор шаговиков, то знал что акромя момента и тока фаз, есть еще важный параметр индуктивность. На форум заливали пару калькуляторов по расчету шаговиков.
Leha555
- Кандидат
Благодарю! Уже понятней куда рыть... Посоветовали такой проверить http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... =1.8,lng=0. По ней Итоговая (расчетная) индуктивность:14 мГн равна заявленной в характеристиках движка, что это означает?
