ШД Fulling Motor vs Purelogic
Leha555
Сообщение Leha555 »
Всем, привет!
Нужен ШД с крутящим моментом 150-200 кг*см и валом 19мм
Посоветуйте какой купить FL110STH150-6504 (210 кг.см ток 6,5А) или PL110H168-D19 (240 кг.см ток 6А).
Первый, вроде как, качественный китаец, а второй нашего производства (это так ???)
Стоят примерно одинаково, но у 2 го больше момент и меньше ток фазы.
Также просьба помочь по драйверам - подойдут ли такие:
для FL: SMD-8.0DIN 48В/8А шаг до до 1/128
для PL: PLD880-G2 80В/8А/500кГц шаг 1:1...1:512
Как мне объяснили драйвер должен поддерживать макс ток фазы ШД*1,4 т.е. 6А*1,4=8,4А т.е. исходя из этого утверждения, выбранные мной драйвера не совсем подойдут?
driver pld880_g2.pdf
(1.88 МБ) 785 скачиваний
SMD-8.0DIN_PS.pdf
(266.6 КБ) 612 скачиваний
PL110.pdf
(71.47 КБ) 391 скачивание
FL110STH.pdf
(347.6 КБ) 455 скачиваний
Re: ШД Fulling Motor vs Purelogic
Leha555 писал(а):а второй нашего производства (это так ???)
Из "вашего" производства там наверно только название :)
Leha555
Сообщение Leha555 »
aftaev писал(а):Из "вашего" производства там наверно только название
"наверно" или достоверно, что то известно?
Leha555 писал(а):"наверно" или достоверно, что то известно?
Хочешь достоверно, возьми позвони им, прямо спроси: хде производятся шаговики. :)
Leha555
Сообщение Leha555 »
Ок, завтра позвоню..
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
даже время не трать)
Leha555
Сообщение Leha555 »
что оба китай я догадывался, но это был не основной вопрос...
aftaev писал(а):Из "вашего" производства там наверно только название :)
с ненашими буквами... :)
UAVpilot писал(а):с ненашими буквами...
Даже буквы не нашинские :hehehe:
Leha555
Сообщение Leha555 »
спамить не по теме легче всего, по делу лучше бы ответили.
Чтобы ответить что лучше Fulling Motor vs Purelogic нужно купить и тот и тот и проверить в работе несколько лет. Как думаешь кто нибудь такое сравнение делал?
По выбору шаговиков на форуме кучка тем. Каждый новичок заводит новую тему, помогите выбрать, даже не удосуживаясь воспользоваться поиском форума. Если бы ты почитал немного тем про выбор шаговиков, то знал что акромя момента и тока фаз, есть еще важный параметр индуктивность. На форум заливали пару калькуляторов по расчету шаговиков.
Leha555
Сообщение Leha555 »
Благодарю! Уже понятней куда рыть... Посоветовали такой проверить http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... =1.8,lng=0. По ней Итоговая (расчетная) индуктивность:14 мГн равна заявленной в характеристиках движка, что это означает?
