Подскажите по питанию драйвера.
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
Есть драйвер шагового двигателя на нем написано питание от 24 до 50 вольт. И есть блок питания на 60 вольт можно ли подключить к драйвер 60вольт. Сгорел родной блок на 48 вольт. А станок нужно срочно запустить. Заказал с Китая на 48 но работа не ждёт. Надо временно запустить станок. Или посоветуйте как понизить напряжение под ручными средствами. Помогите очень срочно нужно.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Подскажите по питанию драйвера.
Сообщение slavyan75 »
neo832002 писал(а):И есть блок питания на 60 вольт
что за БП ? фото, если можно
neo832002
Китаец
IMG_20190107_125332.jpg (1720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20190107_125236.jpg (1720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
slavyan75
скрутите напругу подстроечником и замерьте насколько снизится, может до 50 В и дотянете
neo832002
Уже делал 56 получается
sas_75
Сообщение sas_75 »
Народ ничему не учится. Вот сразу написал бы место жительства в личных данных, глядишь и кто-то, поблизости живущий, откликнулся бы. У меня, например, БП Eltek лежит, 48В 1500 Вт. Но я предполагаю, что Владивосток сильно далеко от вашего места проживания и тихо молчу:)
neo832002
Я бы купил еслы бы у нас были такие блоки. Сегодня все возможные магазины обошел. Везде блоки на 12вольт для светодиодов. В одном месте только был на 24 и тот на витрине давно висит. Попробовал на свой страх подсоединить 60 драйвер ушёл в защиту. Подсоединял 36 вольт к драйвера для нормальной работы движка не хватает. Подсоединил эту ось к другому драйверу которому нужно 40максимум на нем движок работа нормально без сбоев. Отсюда сделал вывод проблема в драйвера.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Ну вывод сделан, а это уже хорошо. Еще не вечер, может и земляки найдутся. Eltek 1500 повсеместно списывается, по цене довольно демократичен, в отличие от новья. Поищите на avito или других сайтай, может поближе что-то есть. Хотя Eltek не панацея.
neo832002
Спасибо за советы.
