Повышающий преобразователь.
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
Здравствуйте форумчане. Вот хотел поменять блок питания для драйвера. Сейчас стоит 24вольта. Начал искать в городе ну хотябы на 48. Но не смог найти кроме 12вольт. Посоветывали поставить повышающий преобразователь. Кто нибудь делал так если да то какой посоветуете.
Re: Повышающий преобразователь.
Что-то подсказывает, что будет дешевле всё-таки БП поменять.
На какую мощность ?
neo832002 писал(а): Но не смог найти кроме 12вольт
Купив даже 4 х 12В=48В и включив последовательно будет явно дешевле мощного повышающего
Последний раз редактировалось xvovanx 24 дек 2018, 18:55, всего редактировалось 2 раза.
neo832002
Не дешевле. Повышающий стоит 5$. А блок 20$. Разница большая. Ну на мощность 250-300ватт надо. 4ампера
neo832002 писал(а):Не дешевле. Повышающий стоит 5$. А блок 20$. Разница большая. Ну на мощность 250-300ватт надо. 4ампера
:D
это в 1 ампер DC-DC booster столько стоит. А тут, чтобы на выходе получить 10А (4А явно мало для 4 моторов) какой ток преобразователь должен принять? И цена будет не малая
1.jpg (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.75 КБ)</a>
2.jpg (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.43 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 24 дек 2018, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
xvovanx писал(а):чтобы на выходе получить 10А
На входе надо иметь 40А :)
Я вот принципиально не хотел писать в темах автора, но не удержался...
Кроилово ведет к попадалову
neo832002 писал(а):Повышающий стоит 5$. А блок 20$. Разница большая.
Угу, те в городе всё же есть интернет и алиэкспресс...
neo832002
Мне надо на один движок 48вольт и 4ампера а не на 4. Сейчас 24в и 6а. Нашел максимально в своем городе 12в 15а. Цена 18$. Пошарил по али куча вариантов для повышающего приглянулся https://m.ru.aliexpress.com/item/326424 ... a42315a521 вот думаю брать или нет. Цена приемлемая.
neo832002 писал(а):вот думаю брать или нет
У этого будет ток на пределе, а он без радиаторов, в описании даже отмечено про охлаждение
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Херней не страдайте!
Возьмите трансформатор достаточной мощности на 36 вольт. На выходе мост + кондер ( xxxx мкф х64вольт) Кондер чем больше, тем лучше.
получите нужные вам 48 вольт. и будет вам счастье!
это будет надежнее ( а при удаче, еще и дешевле) любых преобразователей!
в китайских станках промышленного качества, на шаговиках, такое решение наблюдал неоднократно.
odekolon писал(а):Херней не страдайте! Возьмите трансформатор достаточной мощности на 36 вольт
Не все так однозначно. За автора темы не скажу, а лично мне допустим сейчас найти 36В транс на порядок сложнее, чем купить готовый БП
neo832002
Мне дешевле взять преобразователь. Я просто спросил можно ли так повысить напряжение. А про преобразователь хотел узнать потянуть ли они шаговые. Ну если этот напределе посоветуйте аналог с Али там вариантов много какой выбрать не знаю. Ну охлаждение не проблема добавить радиатор и кулер.
odekolon
neo832002 писал(а):Мне дешевле взять преобразователь
"не гонялся б ты, поп за дешевизной" ....
я б для себя, так делать не стал, даже если б мне приплатили... (хотя я жмот еще тот :hehehe: )
только если "лоху клиенту впарить и забыть"
xvovanx писал(а):сейчас найти 36В транс на порядок сложнее,
на авито поищите, "трансформатор ОСМ 0,63" цена от 1000 руб
шикарный результат можно получить из 3 трансформаторов от упсов ( а эти вообще по цене металлолома идут)
neo832002 писал(а):Мне надо на один движок 48вольт и 4ампера а не на 4. Сейчас 24в и 6а.
И что, сможете из 144вт сделать 192вт как-то :) ?
(пусть КПД повышайки 100%, на самом деле меньше слегка)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Это не правильно считать количество двигателей умножать на ток. ЩД обладают высокой степенью рекуперации энергии. И именно по этому они обладают такой малой выходной механической мощностью (для своих габаритов)
Проще всего, как было сказано, сделать блок питания на обычном трансформаторе, диодной мосте и конденсаторах (10-15т.мкф)
Или купить готовый блок на 48в
Mamont писал(а):Это не правильно считать количество двигателей умножать на ток.
Причем тут двигатели, когда человек из БП 24в/6а, с помощью повышайки хочет получить на выходе 48в/4а ?
Откуда он +50вт мощности-то возьмет :) ?
neo832002
Не много ошибся 24в и 12а.
neo832002
48вольт затратно очень для меня. Мне надо будет 4 таких блока. Поэтому хотелось бы меньших затрат.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
neo832002 писал(а):Пошарил по али куча вариантов для повышающего приглянулся https://m.ru.aliexpress.com/item/32642489577.html?
Забавная штучка!
При качественном изготовлении должна работать долго.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
neo832002
Видел и по мощней на Али на некоторые есть обзоры на тюбе. Но мне бы хотелось бы для именно моих нужд узнать мнение подойдёт или нет
Территориально - мимо.
А вот трансы от УПСов при включении наоборот (220->12) неприятно греются на холостом ходу, похоже экономят на меди.
Купить БП лучший вариант, чем с преобразователями мудрить ИМХО.
Последний раз редактировалось xvovanx 25 дек 2018, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
