leadshine dcs810 и hsm 150 - не сошлись характерами.. Решено
nizamus
Настоящее имя: руслан
Сообщение nizamus »
История такова - достались мне незадорого три комплекта прекрасных щеточных двигателей, агрегатированных с редукторами и энкодерами. Люфты-отсутствуют. шестерни- разрезные с преднатягом. Все привалочные -фрезерованы. В общем, делать умели, жаль, что перестали. Исходя из ТТХ http://www.regulace.cz/DOWNLOADS/PDF/ru_kl_hsm_150.pdf - решил, что все это неплохо должно подружиться с драйверами http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=dcs810. Пришли драйвера из Darxton. Все подключилось. Установился Protuner. В итоге- при запуске драйвер вываливается в ошибку по overcurrent. Что означает- ток более 20 ампер. Запитал все хозяйство от лабораторного блока с ограничением в 5 А.
Теперь возникает вопрос... Откуда 20 А? Проблема в БП? Каков алгоритм проверки?. Как обмануть драйвер? Есть ли варианты заставить работать совместно драйвер и мотор малой кровью... дмаю в эту сторону "сопротивление обмоток - 0.7 ом".
Последний раз редактировалось nizamus 24 дек 2018, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: leadshine dcs810 и hsm 150 - не сошлись характерами...
nizamus писал(а):достались мне незадорого три комплекта прекрасных щеточных двигателей
nizamus писал(а):драйвера из Darxton
Драйвера для серв или шаговых двигателей, которые импульсами запитываются, а вы подключаете к ним щеточные постоянного тока.
Последний раз редактировалось xvovanx 22 дек 2018, 00:32, всего редактировалось 3 раза.
niksooon
Сообщение niksooon »
xvovanx писал(а):Драйвера для серв или шаговых двигателей, которые импульсами запитываются, а вы подключаете к ним щеточные постоянного тока
Драйвера как-бы под DC моторы .... так что не надо ересь гнать............
Т С..... как-бы не помешает сравнить характеристики вашего мотора с лишайниковскими движками подходяшими к этому драйверу и главное энкодер на совместимость проверить надобно не забыв про правильное чередование выходных сигналов с него.............
Последний раз редактировалось niksooon 22 дек 2018, 00:53, всего редактировалось 2 раза.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
В описании написано что драйвер для щеточных серв.
Если серва крутится нормально от лабораторного источника питания, я бы проверил работу энкодеров (в описании мотора вообще упоминается только про тахогенератор). Потому что для драйвра ситуация, когда он подает ток, а нет никакой реакции по обратотной связи, это аварийка.
зы при прямом подключении к лабораторному блоку , напряжение ж само сабой ставится 0 и потиху увеличивается
Mamont писал(а):В описании написано что драйвер для щеточных серв.
да, лопухнулся лень было даташиты открывать, привык, что вокруг все шаговые да шаговые :oops:
nizamus писал(а):Запитал все хозяйство от лабораторного блока с ограничением в 5 А.
В обмотках ток может быть во много раз выше, чем потребление драйвера.
Так же как на выходе блока питания ток во много раз выше, чем он берет от сети.
nizamus
Сообщение nizamus »
С энкодерами и подключением все нормально. Как и с направлением их вращения. При включении драйвер выполняет тест. Двигатель сначала проворачивается на доли градуса, этого достаточно для получения нескольких импульсов. После чего встаёт в режим «удержания» - вот именно в этот момент и возникают максимальные токи. Ибо ротор по факту удерживается на месте путём чёрной магии и колдовства, отчего пищит нещадно. После чего драйвер вываливается в ошибку и говорит - хватит. В настройках есть запароленный пункт Настройки токовой петли, что не даёт мне покоя. Так же я понимаю, что если вынести выходной каскад на на адекватный радиатор - проблем не будет. Как заставить драйвер пройти проверку? Есть ли опыт общения с техподдержкой? Фактически Черная магия заключается в высокочастотном коммутировании полюсов после прохождения пид регулятора. Что при напряжении в 24 вольта и сопротивлении в 0,7 ом даёт оверкурент.
Такс, на удержании ему постоять удается? Т.е. именно держит? Значит энкодер считает правильно.
С этим драйвером не связывался, но если сделан он грамотно, то должно быть так:
контур тока, вокруг него контур скорости, вокруг него контур положения.
Контур тока регулирует ток (режим Кэпа включен, гы), и если он адекватно работает - тока выше 20 ампер быть не должно. Контур скорости дает задание на регулятор тока, когда максимум - привод должен выдать сколько может и терпеть :) Если при этом рассогласование по скорости не убирается, обычно дается ошибка "Overload", т.е. ток у нас на максимуме, но догнать заданную скорость мы не могем, значит перегруз. Overcurrent - это из ряда вон.
ПИД по скорости доступен к настройкам? Если да, то можно выставить в нули интегральную и диф составляющие, пропорциональную поставить очень низкую, и посмотреть че будет. Если все равно будет переток, то значит регулятор тока идет в разнос, при условии, что все исправно. Т.е. он настроен на двигатель имеющий сильно другие параметры и тогда действительно нужно отстраивать регулятор тока.
Однако: регулятор тока эта та штука, которая при неправильной настройке может убить или мотор или привод, поэтому аккуратно.
Еще как вариант можно последовательно с мотором дроссель поставить попробовать, это может помочь, т.е. постоянная времени системы поменяется и можно попасть в окно устойчивой работы регулятора, но правильнее конечно разобраться в причине, а не плодить костыли...
nizamus
Сообщение nizamus »
Если глобально - то вопрос выглядит так: есть сервопривод, несмотря на кастрюльность, обладающий вполне привлекательными характеристиками. Есть необходимость им управлять. При предварительной оценке по ттх- 810 лишай вполне должен был справится. Так как лишай понимает степ дир- был закуплен комплект рязанской месы под степ дир. Ну и прочее железо под задачу. К сожалению- драйвер из коробки отказывается работать в связке с мотором. Других драйверов, под щёточный мотор на просторах страны быстро не найти. Я даже вариантов не знаю... Куда копать при таком варианте? Вижу следующие пути... Либо обманывать Лишай (электронный шунт в момент включения и вынос транзисторов на радиаторы), Либо общаться с техподдержкой лишая - искать вариант увеличения лимита по току ( и снова выносить каскад на радиаторы). Если кто в теме- подскажите, для чего в настройках protuner есть настройка current loop , и она запаролена? Точней, я понимаю, что производитель не даст возможности консюмеру намеренно загнать гарантийный девайс в предельный режим и сжечь стойку/станок/цех. Но вдруг все проще, и кто то знает пароль? :hehehe: . Ну либо придётся паять дурмашинки по открытым проектам и лишиться удобной Настройки через протюнер, словить геморроя при отладке и оттянуть пуск железки на неопределённый срок. Что недопустимо...
nizamus
Сообщение nizamus »
N1X писал(а):Такс, на удержании ему постоять удается? Т.е. именно держит? Значит энкодер считает правильно.
Удержание работает. То есть мотор пищит от шима и держит положение. С хорошим моментом. Но это присходит несколько секунд. Дальше - ошибка. Гружу протюнер , смотрю ошибки - оверкуррент. Ставил проп единицу, диф и интегер- 0. Сохраняюсь - та же история. Видимо алгоритм проверки идёт на лимитных значениях, после грузится сетап
nizamus писал(а):Ставил проп единицу
Это минимум, или там дробный коэффициент?
Осциллографа нет, чтоб через шунт ток мотора в момент включения снять? Это может многое прояснить. Писк идет на ровной звуковой частоте? Громкий?
Если нет осциллографа попробуй для проверки взять трансформатор железный, например 220-12 ватт на 100 и подключить его вторичку последовательно с мотором (выводы первички заизолировать, а то долбануть может). Ну или дроссель от ДРЛ например. Посмотреть как изменится ситуация.
Просто если регулятор тока не устойчив из-за не подходящих к этом мотору параметров, то при задании например нуля он будет гнать на выход синус. Среднее значение тока будет ноль, а амплитудное может быть любым, вот защита и срабатывает. Правда писк должен быть лютым в этом случае. Я просто к тому, что если с дросселем заработает - значит действительно дело в контуре тока и нужно получать доступ к его настройке. Но опять же: чтобы настроить контур тока, нужно иметь хотябы осциллограф, чтобы этот ток видеть в динамике...
nizamus
Сообщение nizamus »
Осциллограф есть. Тормозной но есть. Через полчаса буду пробовать.
Ну вот еще резистор 0.1 ома найти, или что-то похожее, будет совсем хорошо )
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Пароль, если не врёт склероз, 123456. Или похожее...
nizamus
Сообщение nizamus »
итак. с паролем все в порядке. но с настройками по току не получилось ничего. что не удивительно. ибо все процессы вокруг тюнинга будут плясать ПОСЛЕ селфтеста, о чем прямо указано в мануале. осциллограф тоже, к сожалению, не помог, так как он не совсем осциллограф, а больше игрушка... трансформатор последовательно - нашел один - сопротивление около 28 ом. не пробовал еще. И еще : в мануале есть прямая рекомендация о параллельном включении конденсатора в 1000 мкф в цепь питания, что завтра и испробую... Вообще ситуация крайне странная. ибо сегодня нашел уже вполне себе блок питания с гарантированными 30 ампер на выходе, что не дает сомневаться в стабильности питания. ток при застопоренном моторе не превышает 10 А при 24 вольт. повешу завтра емкость, после отпишу по результатам. дополнительно изучил характеристики моторов http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DCM5xxxxd.pdf, которые идут с этим драйвером- вполне сопоставимые характеристики.
nizamus писал(а):ток при застопоренном моторе не превышает 10 А при 24 вольт
Что-то слишком дофига.
nizamus
Сообщение nizamus »
Итак.. Для того, чтобы заработал драйвер DCS 810 в связке с щеточным двигателем НЕ из линейки Leadshine, подходящим по характеристикам, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО первоначально отстроить обратную связь по току. Для этого необходим кабель связи для rs 232 - старый мышиный хвост и телефонный кабелек с RJ (на драйвере стоит 6-ти контактный , но используются центральных 3, поэтому телефонный 4-х контактный вполне). Далее- обязательно необходимо корректно подключить энкодер. Про питание. Блоки питания импульсные - просаживаются легко и не всегда стоит доверять написанному... Это необходимо учесть, и при настройке использовать проверенные варианты. Если кабель питания до блока длиной свыше 50 см - необходим электролитический кондер в 1000 мкф на, подключенный паралельно на вход питающего кабеля. Далее в программе Protuner (в обоих версиях драйверов, там их две у производителя), необходимо найти пункт меню current loop. Он запаролен. Пароль - 654321. В появившемся окне снизить коэффициент Kp. А коэффициент Ki выставить в 0. I-test выставить в 1. Тут я указываю на мой частный случай с двигателем HSM 150, в котором при прохождении селфтеста пропорциональный коэффициент по току был слишком велик, что приводило к амплитудным скачкам , превышающим 20 А, после чего драйвер уходил в ошибку. После снижения Kp - необходимо обязательно сохранить значение в драйвере. И (если драйвер стоит в ошибке ) перезагрузить его. В общем то - все. Драйвер проходит тест, после чего необходима тонкая настройка обратной связи по току, а потом по позиции. Алгоритм настройки описан в мануалах к драйверу.
nizamus
Re: leadshine dcs810 и hsm 150 - не сошлись характерами.. Ре
Сообщение nizamus »
Если кому интересно. Драйвер пустил дым. Вскрытие показало обгоревший шунт. Произошло при включении станка.
Шунт это следствие, не мог он пустить дым просто так. Дым пустили скорее всего силовые ключи. А вот когда их уже пробило и неконтролируемый ток пошел через шунт - пустил дым уже он.
Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
nizamus писал(а):Про питание. Блоки питания импульсные - просаживаются легко и не всегда стоит доверять написанному... Это необходимо учесть, и при настройке использовать проверенные варианты.
Понимаю, что поздно, но может пригодится в дальнейшем
322.jpg (3632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.98 КБ)</a>
Полный текст здесь: http://www.cnccontrollers.ru/pdf/ADR940.pdf
