Страница 1 из 6
Mach3 не показывает реальную скорость вращения шпинделя
Добавлено: 12 дек 2018, 23:39
Teddi
Здравствуйте.
У меня возникла проблема с Mach3 не хочет отображать реальную скорость вращения шпинделя. Сигнал с датчика на шпинделе на плату приходит, и даже Mach3 видит его (индекс моргает на вкладке диагностика в токарном Mach3), но скорость оборотов не показывает как будто и нет никакого датчика. Пробовал ставить разные датчики - холла,геркон, индукционный - результат один. При попытке нарезать резьбу вход в нитку резьбы в разных местах.
Нужна помощь клуба.
Re: Mach3 не показывает реальную скорость вращения шпинделя
Добавлено: 12 дек 2018, 23:45
На каком токарном станке стоит? Обороты шпинделя?
Добавлено: 12 дек 2018, 23:48
Teddi
Моя разработка, простой токарничек для точения мелких деталей. Обороты 200-2000.
Реальную скорость не показывает ни на минимальной скорости, ни на максимальной.
Добавлено: 17 дек 2018, 12:38
Evgeni32
Видео от автора темы. Раскрыта суть проблемы - смотрите: https://youtu.be/z2CNg0-PtXc
Так же прилагаю файл с настройками - Mach3Turn.xml - https://drive.google.com/open?id=1_xjH7 ... tmD69GXwm-
Помогите за вознаграждение!
Добавлено: 17 дек 2018, 13:22
niksooon
Спроси у Гугла spindle feedback mach3 много чего полезного порасскажет..........
Добавлено: 19 дек 2018, 11:43
Teddi
Уважаемый niksoon , не могли бы вы (если знаете конечно) более точно указать где искать? все видео что я нашел на английском, а я на нем не говорю к сожалению. а по тем настройкам что есть в разных видео я пробовал ставить настройки как у них - результат все тот-же. там настроек не так уж и много насколько я понял. вход индекса и необходимая длительность сигнала для Mach3. и то и то есть, и железо видит сигнал и мач видит сигнал, и лицензия есть, а вот обороты так и не считает.
Получается какое-то волшебство непонятное. Возможно в Mach3 есть еще какие-то настройки отвечающие за включение-отключение подсчета скорости вращения шпинделя?
Добавлено: 19 дек 2018, 13:41
niksooon
я токарный для мача никогда не настраивал , а городить стенд ради натурных опытов времени сейчас нет........
я вам на соседнем форуме совет давал с чего начать- "spindle feedback для начала включить (2-й скрин , справа вверху чекбокс с уродским переводом-исп подачу шпинделя в синхронном режиме)" читали?
вход индекса у вас вроде как работает, так что должно обороты считать..........
есть у меня некоторое недоверие к вашей версии мача .... попробуйте опыты ставить на демке с оф сайта и с родными англицкими скри.... экранами......
И попробуйте шпиндель включать командой М3 из MDI а не кнопкой с экрана......
Добавлено: 19 дек 2018, 14:40
Teddi
spindle feedback включал, никакой разницы нет. Мач3 у меня с офф. лицензией скачанный с офф сайта. пробовал и в английской версии и в русифицированной - все тоже самое. включал командами и кнопками - результат тот-же. могу снять видео сего процесса если не верите на слово, все что вы перечислили я проделал в различных комбинациях несколько десятков раз, результат все тот-же. Потому и решил узнать у других специалистов - может есть какая-то тайная скрытая кнопка включения подсчета скорости вращения шпинделя? т.к. все что написано в мануале к мачу я проделал. остается только попов звать чтобы они освятили и изгнали бесов из компьютера :). Кстати и чистую систему под мач тоже делал.
Может есть еще варианты электро-механического решения? или все таки остались только попы как последняя надежда?
Добавлено: 19 дек 2018, 14:50
у меня токарный с мачем, но по степ-диру. показывает реальную скорость. подозреваю что у вас проблема из за управления по аналогу. поглядите на всякий случай секцию калибровки шпинделя. может там какая самка собаки побывала..
Добавлено: 19 дек 2018, 17:53
Teddi
двигатель нормально реагирует на изменение скорости, включается и выключается с кнопок и командами скорость меняет и стрелками с экрана и командами, вот только обороты не считает, потому калибровать то он что-то калибрует, но с 0 оборотами двигателя. запускаю калибровку шпинделя, он постепенно увеличивает обороты двигателя при этом в окошке скорость вращения = 0. при любых оборотах двигателя, при этом индекс на вкладке диагностика усердно моргает показывая что сигнал от датчика идет.
Добавлено: 19 дек 2018, 18:14
niksooon
Teddi писал(а):spindle feedback включал, никакой разницы нет. Мач3 у меня с офф. лицензией скачанный с офф сайта. пробовал и в английской версии и в русифицированной - все тоже самое. включал командами и кнопками - результат тот-же. могу снять видео сего процесса если не верите на слово, все что вы перечислили я проделал в различных комбинациях несколько десятков раз, результат все тот-же.
я смотрел ваш профиль мача ,что вы выкладывали , никакого криминала не увидел ,кроме того ,что spindle feedback надо включить ,и оставить его включенным а не дергать тудой-сюдой , возможно даже мач перезапустить чтоб изменения вошли в силу. С остальными параметрами вроде все в норме и должно работать.
попробуйте еще параметрами фильтра поиграться , я точно не уверен что он именно на индексную метку, но попробывать стоит.......
Я это сейчас сказал про первый скрин из вашего первого сообщения -чекбокс справа вверху под названием коэфф дребезга ,в оригинале называется index debounce попробуйте разные значения в пределах эдак от 1 до 100(200) с шагом 10 единиц
Добавлено: 21 дек 2018, 11:00
Teddi
Благодарю за совет. spindle feedback оставлял включенным, перезапускал мач3, даже перезагружал комп, вот только систему не пробовал переустанавливать после того как поставил галочку spindle feedback.
index debounce изменял с шагом 5 вместо 10, результата нет.
Попробую убрать из цепочки юсб-лпт переходник воронежских друзей, посмотрим как будет работать без него. других идей у меня пока нет.
Добавлено: 26 дек 2018, 06:37
Teddi
Благодарю всех за подсказки, и желание помочь. Источник проблемы был найден и устранен. теперь все работает как надо. Проблема была в использовании программы МАЧ3 совместно с контроллером воронежских друзей.
Для решения этой проблемы был приобретен https://ru.aliexpress.com/item/Best-pri ... 19519.html
такой блок электроники для токарного станка. Теперь все работает как и должно.
Еще раз всех благодарю за желание помочь.
Добавлено: 26 дек 2018, 08:43
niksooon
Teddi писал(а):Источник проблемы был найден и устранен.
Таки индекс в Маче заработал ? или Мач вместе с переходником в мусорку улетел?
Добавлено: 26 дек 2018, 09:16
Teddi
Нет не заработал. Пока не в мусорку , но далеко на полку.
Добавлено: 28 дек 2020, 18:41
Самоделкин
Мужики такая же проблема. На новый контроллер с мачем денег нет. Может кто нибудь еще сталкивался с таким чудом. Мач не считает обороты. Может нужен какой то скрипт?
Добавлено: 28 дек 2020, 18:45
Самоделкин
Управление оборотами аналоговое. Движок коллекторный постоянного тока.
Добавлено: 28 дек 2020, 20:28
Самоделкин писал(а): ↑ Мач не считает обороты
А он и не должен считать, он выдает сигнал управления оборотами.
Самоделкин писал(а): ↑ Управление оборотами аналоговое. Движок коллекторный постоянного тока.
Для начала - как у вас организовано управление оборотами и как оно подключено? Фото, схема и т.д.
Добавлено: 29 дек 2020, 17:24
Самоделкин
Плата тв 6560 с китая (16282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
:freak_in_action:
Подключение к блоку питания шпинделя (16282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Провода идущие от платы к Бп (16282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
Сам БП постоянного тока на 100 вольт. Движок коллекторный на 12000 оборотов (16282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
Добавлено: 29 дек 2020, 17:27
Самоделкин
20201229_190030.jpg (16281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
настройки
