Малобюджетный лазерный чпу станок.
Ant
Сообщение Ant »
Предлагаю в этой теме обсудить возможность создания сего девайса. Больше всего интересует электроника и механика, сам лазер и оптику оставим на потом.
Для примера возьмем станок по резке пластика он по проще будет и подешевле чем по металлу, как его можно дешево собрать, какой софт для управления лучше выбрать, атак же связку контроллер драйвера привод, ну и соответственно железо ко всему этому делу. Рабочее поле примерно метр на метр. Ориентировочный бюджет 50к рублей, а чем дешевле тем лучше. Надо что-нибудь на зеркала оставить. :)
Re: Малобюджетный лазерный чпу станок.
Ant писал(а):Больше всего интересует электроника и механика, сам лазер и оптику оставим на потом.
а мож начнем именно с лазера, а то как бы в название темы малобюджетный не вложимся :)
Ant писал(а):Ориентировочный бюджет 50к рублей
да ужжжж
PKM
Сообщение PKM »
Лазер от СД-привода, видимо? :)
Fisher
Сообщение Fisher »
...от указки наверное ;)
PKM писал(а):Лазер от СД-привода, видимо?
а что дешево и сердито акрил 20мм со свистом возьмет :lol:
Так, налетели троллеры!
В общем, суть такая, как я уже писал в личке, надо определиться с размером рабочей области и толщиной обрабатываемого материала.
От этого выбираем лазер и общую конструкцию станка.
ЗЫ читал мою тему по лазеру? У меня вышло около 130 тыр. но это с 1 убитой трубой. Т.е. лазер в этой стоимости примерно 60тыр (это лазер и источник питания).
Тема: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #1 там правда 50 страниц :freak:, зато все от начала и до конца :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а): там правда 50 страниц :freak:
и этот Человек называет нас троллерами :hehehe:
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):ЗЫ читал мою тему по лазеру? У меня вышло около 130 тыр. но это с 1 убитой трубой. Т.е. лазер в этой стоимости примерно 60тыр (это лазер и источник питания).
Ник сделай пожалуйста в первом сообщении темы " Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)" небольшую таблицу по затратам на комплектующие (в $), часть экономики в первом сообщении есть (и вероятно что есть изменения), но не вся. Можно табличку в спойлер свернуть.
Ок завтра постараюсь сделать...
Ant
Сообщение Ant »
Nick писал(а):В общем, суть такая, как я уже писал в личке, надо определиться с размером рабочей области и толщиной обрабатываемого материала.
Как я уже говорил)) рабочее поле метр на метр, матерьял пластик толщеной до 5 милиметров
sr480
Сообщение sr480 »
да ужжжж
Вызов принят! Ща посчитаю сколько уменя мой CO2 40W обходится.....
sr480
Сообщение sr480 »
Труба 40Вт 209
Блок питания 200
Головка, зеркала, линзы 225
Круглая рельса 20х1000мм и 4 опорных блока 148
3 ШД, плата управления синяя, блок питания 175
Рельса HIWIN 15HGR 1440мм 144
Каретка HIWIN 15HGH 50
Ремни, шкивы 200
Комрессор 2,2кВт 260л/мин 130
Профиль алюминиевый 15000мм 60
Винтики и всякая мелочь 20
Итого 1561 у.е. тоесть 49952 рубля
забыл насос аквариумный....
sr480 писал(а):Вызов принят! Ща посчитаю сколько уменя мой CO2 40W обходится.....
40ватт СО2 на Але и н/ж даж гравировку не сделает без спец покрытия не говоря там что то прорезать если даже светить в метал пару тыщ лет :)
Тут речь не о металле, а о пластике!
о сорри первое сообщение перечитал второй раз догнал :)
Ant
Сообщение Ant »
Фото бы увидеть
sr480
Сообщение sr480 »
обходится..... - т.е. еще не собрал :D
Ant
Сообщение Ant »
sr480 писал(а):обходится..... - т.е. еще не собрал
а че там собирать то? если все есть за неделю можно уложиться
sr480
Сообщение sr480 »
шкивов нет - будут в середине октября + сейчас строю фрезер
Ant писал(а):а че там собирать то? если все есть за неделю можно уложиться
Nick явно побил рекорд :)
