Для примера возьмем станок по резке пластика он по проще будет и подешевле чем по металлу, как его можно дешево собрать, какой софт для управления лучше выбрать, атак же связку контроллер драйвера привод, ну и соответственно железо ко всему этому делу. Рабочее поле примерно метр на метр. Ориентировочный бюджет 50к рублей, а чем дешевле тем лучше. Надо что-нибудь на зеркала оставить.
Малобюджетный лазерный чпу станок.
Ant
- Новичок
Предлагаю в этой теме обсудить возможность создания сего девайса. Больше всего интересует электроника и механика, сам лазер и оптику оставим на потом.
- Зачётный участник
Re: Малобюджетный лазерный чпу станок.
а мож начнем именно с лазера, а то как бы в название темы малобюджетный не вложимсяAnt писал(а):Больше всего интересует электроника и механика, сам лазер и оптику оставим на потом.
да ужжжжAnt писал(а):Ориентировочный бюджет 50к рублей
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Лазер от СД-привода, видимо?
- Fisher
- Почётный участник
...от указки наверное
- Зачётный участник
а что дешево и сердито акрил 20мм со свистом возьметPKM писал(а):Лазер от СД-привода, видимо?
- Nick
- Заслуга: Developer
Так, налетели троллеры!
В общем, суть такая, как я уже писал в личке, надо определиться с размером рабочей области и толщиной обрабатываемого материала.
От этого выбираем лазер и общую конструкцию станка.
ЗЫ читал мою тему по лазеру? У меня вышло около 130 тыр. но это с 1 убитой трубой. Т.е. лазер в этой стоимости примерно 60тыр (это лазер и источник питания).
Тема: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #1 там правда 50 страниц
, зато все от начала и до конца
- Fisher
- Почётный участник
и этот Человек называет нас троллерамиNick писал(а): там правда 50 страниц
Ник сделай пожалуйста в первом сообщении темы " Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)" небольшую таблицу по затратам на комплектующие (в $), часть экономики в первом сообщении есть (и вероятно что есть изменения), но не вся. Можно табличку в спойлер свернуть.Nick писал(а):ЗЫ читал мою тему по лазеру? У меня вышло около 130 тыр. но это с 1 убитой трубой. Т.е. лазер в этой стоимости примерно 60тыр (это лазер и источник питания).
Тема: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #1 там правда 50 страниц, зато все от начала и до конца
- Nick
Ок завтра постараюсь сделать...
Ant
- Новичок
Как я уже говорил)) рабочее поле метр на метр, матерьял пластик толщеной до 5 милиметровNick писал(а):В общем, суть такая, как я уже писал в личке, надо определиться с размером рабочей области и толщиной обрабатываемого материала.
- sr480
Вызов принят! Ща посчитаю сколько уменя мой CO2 40W обходится.....aftaev писал(а):а мож начнем именно с лазера, а то как бы в название темы малобюджетный не вложимсяAnt писал(а):Больше всего интересует электроника и механика, сам лазер и оптику оставим на потом.
- sr480
Труба 40Вт 209
Блок питания 200
Головка, зеркала, линзы 225
Круглая рельса 20х1000мм и 4 опорных блока 148
3 ШД, плата управления синяя, блок питания 175
Рельса HIWIN 15HGR 1440мм 144
Каретка HIWIN 15HGH 50
Ремни, шкивы 200
Комрессор 2,2кВт 260л/мин 130
Профиль алюминиевый 15000мм 60
Винтики и всякая мелочь 20
Итого 1561 у.е. тоесть 49952 рубля
забыл насос аквариумный....
Блок питания 200
Ремни, шкивы 200
- Зачётный участник
40ватт СО2 на Але и н/ж даж гравировку не сделает без спец покрытия не говоря там что то прорезать если даже светить в метал пару тыщ летsr480 писал(а):Вызов принят! Ща посчитаю сколько уменя мой CO2 40W обходится.....
- Nick
Тут речь не о металле, а о пластике!
- Зачётный участник
о сорри первое сообщение перечитал второй раз догнал
Ant
- Новичок
Фото бы увидетьsr480 писал(а):Вызов принят! Ща посчитаю сколько уменя мой CO2 40W обходится.....
- sr480
обходится..... - т.е. еще не собрал
Ant
- Новичок
а че там собирать то? если все есть за неделю можно уложитьсяsr480 писал(а):обходится..... - т.е. еще не собрал
- sr480
шкивов нет - будут в середине октября + сейчас строю фрезер
- Зачётный участник
Nick явно побил рекордAnt писал(а):а че там собирать то? если все есть за неделю можно уложиться
