Подскажите по настройке шпинделя
Ace Ventura
Настоящее имя: Anton
Сообщение Ace Ventura »
Поставил в качестве шпинделя сервопривод, управлять хочу по степ\дир. До этого стоял ПЧ, управлял по аналогу, все работало.
Настройки сделал при помощи PNconf, при запуске выдает ошибку.
Плата mesa 7i76e.
67k25.hal
(10.86 КБ) 1030 скачиваний
67k25.ini
(3.97 КБ) 668 скачиваний
Ошибка.txt
(51.49 КБ) 947 скачиваний
Ace Ventura
Re: Подскажите по настройке шпинделя
Можете подсказать куда копать?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Ace Ventura писал(а):Можете подсказать куда копать?
вот тут собака порылась. в 221 строке
./67k25.hal:221: Ini variable '[SPINDLE_9]MAX_OUTPUT' not found.
Ace Ventura
Да это я видел, только в ini MAX_OUTPUT = 3000.
odekolon
как бы явного криминала не видно...
