Поставил в качестве шпинделя сервопривод, управлять хочу по степ\дир. До этого стоял ПЧ, управлял по аналогу, все работало.
Настройки сделал при помощи PNconf, при запуске выдает ошибку.
Плата mesa 7i76e.
Подскажите по настройке шпинделя
Ace Ventura
- Новичок
- Настоящее имя: Anton
- Вложения
- 67k25.hal
- (10.86 КБ) 1032 скачивания
- 67k25.ini
- (3.97 КБ) 672 скачивания
- Ошибка.txt
- (51.49 КБ) 949 скачиваний
Ace Ventura
- Новичок
Re: Подскажите по настройке шпинделя
Можете подсказать куда копать?
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
вот тут собака порылась. в 221 строкеAce Ventura писал(а):Можете подсказать куда копать?
./67k25.hal:221: Ini variable '[SPINDLE_9]MAX_OUTPUT' not found."Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
Ace Ventura
- Новичок
Да это я видел, только в ini MAX_OUTPUT = 3000.
- odekolon
как бы явного криминала не видно...
