Цанги-удлинители?
woodshop
Цанги-удлинители?
Сообщение woodshop »
В лавочке HUHAO на али смотрел что можно заказать на распродаже 11.11, нашел такие цанги-удлинители, если я конечно правильно понял их предназначение.
Это же получается я могу вставить такую, например, 6-3.175 в свою ER20 цангу на 6 и тем самым заныривать короткой 3.175 фрезой (или например граверами) в более глубокие места, куда раньше мешал заныривать шпиндель?
Кто пробовал такие в работе?
huc.jpg (5093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.49 КБ)</a>
Последний раз редактировалось woodshop 30 окт 2018, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
hmnijp
Re: Цанги-удлинители?
Сообщение hmnijp »
woodshop писал(а):В лавочке HUHAO на али смотрел что можно заказать на распродаже 11.11, нашел такие цанги-удлинители, если я конечно правильно понял их предназначение.
Это же получается я могу вставить такую, например, 6-3.175 в свою ER20 цангу на 6 и тем самым заныривать короткой 3.175 фрезой (или например гравированными) в более глубокие места, куда раньше мешал заныривать шпиндель?
нет, это цанги-переходники для ручных фрезеров, у которых цанги нестандартные и только одного размера идут с завода. Они заподлицо с гайкой зажимаются, да и к слову - биения непредсказуемые, что важно для мелких фрез.
В Er20 можно например сунуть удлиннитель с Er11 на конце
woodshop
Ясно, спасибо, смутило то, что в описании CNC, несмотря на китайщину хухао старается более-менее нормально оформлять товары, сейчас подумал и действительно, там ведь нет еще одной дополнительной цанги в конце, ненадежное крепление как для чпу.
parket_3d
Сообщение parket_3d »
Набор из 13 цанг ER20 стоит чуть больше тысячи. Есть ли смысл изобретать?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
parket_3d писал(а):Набор из 13 цанг ER20 стоит чуть больше тысячи. Есть ли смысл изобретать?
человек хотел удлинитель
raddd
Сообщение raddd »
Я брал такие.
В 6ерку зажимал 3.175 граверы.
Биения меньше чем в сыромятине цанге 3.175.
parket_3d
hmnijp писал(а):человек хотел удлинитель
Не заметил, что это удлинитель, а не переходник.
Вернуться в «Инструмент»
