Не работают ШД по Y на драйверах 2PH DM860H
abrist
Сообщение abrist »
Проблема с 2PH DM860H - не крутят ШД. Есть 4 драйвера DM860H. Два из них с выходами alarm (2PH DM860H) и два 2H DM860H, Без выходов Alarm. Фото прилагаю.
Которые без алярма работают, а с алярмом не хотят. Удержание ШД все срабатывают, питание на Enable драйвера приходит.
Сначала вообще на них горели красные диоды (типа alarm включен). Но поиграв с eneble, вроде как теперь не горит. Хотя изменений вроде и не делал. В общем, пока не знаю, почему горел. Но сейчас и ранее ШД не крутятся.
Стадия: собрал станок, сейчас пытаюсь подключить и настроить Мач. Может быть что-то не указал.
В разделе движков все включено, катушки прозванивал, пробовал менять местами драйвера, все работает (пины в порядке). Что еще может быть, подскажите, пожалуйста?
TB227EudqigSKJjSsppXXabnpXa_!!3118268517.jpg (1229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.21 КБ)</a>
TB2ehHfcX9gSKJjSspbXXbeNXXa_!!840287275.jpg (1229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.24 КБ)</a>
abrist
Re: Не работают ШД по Y на драйверах 2PH DM860H
Сообщение abrist »
ActiveLow помог
