Фанера для сгиба
MrDoodle
Настоящее имя: Ярослав
Фанера для сгиба
Сообщение MrDoodle »
Никак не получается лазерным станком сделать из фанеры 4мм такую вот деталь гнущуюся. Вечно ломается. В чем секрет? Фанера не такая?
gnu.jpg (7828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.79 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Фанера для сгиба
Сообщение Dimka »
На картинке просто еловая/сосновая дощечка, а не фанера.. И, на глазок, потоньше 4 мм.
niksooon
Сообщение niksooon »
у меня фанера гнется
книжка.JPG (7797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Глянул на узор изгиба - первое что пришло на ум - цанга патрона :lol: . ЧПУ накладывает неизгладимый отпечаток на восприятие мира :freak:
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Есть фанера однонаправленная. у неё волокна всех слоёв шпона в одну сторону направлены. А на обычной попробуйте повернуть на 90 градусов. чтобы большинство слоёв были вдоль сгиба.
hmnijp писал(а):А на обычной попробуйте повернуть на 90 градусов. чтобы большинство слоёв были вдоль сгиба.
Или на 45... :)
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
https://www.youtube.com/watch?v=QbwD_NvvCwY
Во-первых, рез должен иметь правильную форму и размеры.
Во-вторых, фанера должна все же быть нормального качества. Китайская, из пересушенного тополя, осыпающаяся на краях реза от шлифовки - естественно, непригодна по определению. Точнее, сделать "гибкую фанеру" можно из любой какашки. Но вот эксплуатировать... Если это просто фиксированный уголок, приклеенный навечно к другим деталям, то и фиг бы с ним, он имеет право на существование.
В-третьих, нельзя превышать угол гиба готового изделия. Ну не получится сделать из фанеры обложку для ученической тетради. :)
В-четвертых, ничто не вечно под луной. Потому даже нормальная "гибкая фанера" в качестве петель для шкатулок или корешков для книжных обложек со временем лопается и обкрашивается. В попытке остановить время и износ иногда подклеивают на внутреннюю сторону кусок ткани. Но внешняя сторона все равно страдает. Причем быстрее внутренней. Но если кому-то удастся пропитать готовую "гибкую фанеру" качественно, насквозь чем-нибудь вроде силиконизированного полиуретана, то получится весьма живучая штука, КМК.
Andy52280 писал(а):В-третьих, нельзя превышать угол гиба
Или принижать радиус :D
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
направление разрезов должно совпадать с направлением волокон верхних слоёв, если не гнётся - значит чё-то в размерах напутали. Я на фрезере такие делал, ломались если только наступить на корешок или баянисту дать поиграться. Вне краш-тестов очень надёжная штука.
2017-03-08 23-08-31.JPG (7654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
Sregei
Настоящее имя: Сергей Владимирович Кузнецов
Сообщение Sregei »
MrDoodle писал(а):Никак не получается лазерным станком сделать из фанеры 4мм такую вот деталь гнущуюся
Дяденька дай чертёж а то всё излазил а халявных не могу найти. Спасибо.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
А не быстрее нарисовать самому чем всё излазить и выпрашивать? не то чтобы против попрошайничества, просто чертеж-то примитивный...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
вечная фанерка получится если её стабилизировать анакролом.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
donvictorio, это в вакууме делается?
donvictorio
Dimka_almighty писал(а):это в вакууме делается?
да, либо заливают деревяшку смолой и выкачивают воздух, потом снова восстанавливают атмосферное давление. смола пропитывает всю деревяху и она становится как кусок пластика с деревянной текстурой. можно экспериментировать с цветами.
ну, либо найти или изготовить шпономикарту, где между слоями шпона текстиль или другое волокно. тогда стабилизировать не надо.
куча всяких примочек в мире дерева есть.
Вернуться в «Материалы»
