Лазерный станок MINIMO0503 500х300 на роликовых направляющих
Токолош
Сообщение Токолош »
Станок отработал 1,5 года и у него стерлись родные ролики - при работе двигаются через раз и в итоге двигатель пропускает шаги. Найти точно такие получилось с очень большим трудом - весь али перерыла. В итоге то, что по описанию идеально подходило, оказалось совершенно не тем, что надо - они не встают идеально в колею для них. Я пробовала их подтачивать, но это ничего не дало. Станок режет, но все горизонтальные линии у него волнистые. Подскажите, кто как решал подобные проблемы? Есть ли те, у кого такой же станок - что вы делали? Где покупали комплектующие?
В описании к станку написано, что они d15, но штангель показывает 15,8мм внешний, и это они немного стерлись уже. Ширина 6,5, внутренний размер 4 мм. То, что в итоге я купила на али d16 просто немного другой формы: родной ролик с почти круглым краем, а новый с более квадратным что ли.
Колея для роликов (2080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.2 КБ)</a>
Колея для роликов
2 ролика сверху, один снизу, тут уже несколько разобрано все (2080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.9 КБ)</a>
Слева новый, справа старый (2080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.02 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Токолош 01 сен 2018, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Лазерный станок MINIMO0503 500х300 на роликовых направля
Токолош писал(а):Подскажите, кто как решал подобные проблемы?
Фото для начало выкладывается.
Токолош
Сообщение Токолош »
Извиняюсь, все исправила
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Я б просто выточил на токарном. В отсутствии его обратился к токарю с прутком фторопласта или капролона. А в центр этих роликов поставить подшипник чтоб дольше ходили.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
у вас в городе токари вымерли?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Єммм а направляющие не V-Slot слот - на фото вроде они.
Под них есть ролики с соответствующим профилем и он ни разу не круглый.
Гуглится по слову OpenBuilds? продаётся на али - например https://it.aliexpress.com/item/3d-print ... 4c4d63uVEv
HTB1iob_blRRMKJjSZPhq6AZoVXaI.jpg_640x640q90.jpg (2021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.21 КБ)</a>
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
Эти ролики от душевых кабин вроде. Значительно дешевле Openbuilds.
Направляющая тоже изнашивается. Новые ролики тоже будут болтаться - нужно износ направляющих как-то компенсировать.
Как в оригинальной каретке люфт выбирается непонятно. Похоже, что никак.
Под openbuilds ролики скорее всего придется каретку переделывать.
А ссылка правильная - брал у них, претензий нет. Перед этим брал в BigTree (на али куча клонов этого магазина) - косяк на косяке. Подшипники хрустят и люфтят. Прецизионная шайба 0.75, а не 1 мм - зажимает подшипники. Фаска на самом ролике не 45 а градусов 60.
Токолош
Сообщение Токолош »
Сходила к токарю. Он не смог/не захотел вырезать ролики подходящей формы, но сделал мне шайбочки, которые практически убрали волну, по крайней мере ее не видно невооруженным взглядом (если детали переворачивать и пробовать вставлять в места вырезов, то становится понятно, что они не идеально ровные).
По ссылке на авито ролики похожей формы, но совсем другого размера (намного шире) и найти нужного размера не получилось.
На данный момент основная проблема условно решена, но буду продолжать искать варианты и подходящий размер роликов. Всем спасибо за советы.
Он http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=3854 возил с китаю комплекты для лазера - мож есть что у него подходящего ;)
