Лазер светит но не жжет (Laseraxe 7W)
xxmorph
Сообщение xxmorph »
Добрый день, форумчане!
Купил б/у гравер Laseraxe 7W с рабочим полем 500х650. Пока тренировался с настройками CNCC V2.53 выгравировал пару простеньких графических элементов. Всё получается, всё нравится - сижу, такой довольный. Поставил задание на гравировку еще одного элемента, и обращаю внимание на то, что лазер светит, движки отрабатывают перемещения, но ничего не гравируется! То есть лазер светит как и прежде, но не жжёт!
Пока игрался с настройками и гравировал пробники совсем упустил из внимания нагрев "головы", вентилятор забыл включить.
Вопрос: как выглядит выход из строя лазера в результате перегрева? И почему у меня он светит но не жжет?
Помогите советом, пожалуйста.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Re: Лазер светит но не жжет (Laseraxe 7W)
Сообщение separatorus »
вот так и выглядит - светит но не греет...
диод здох....
https://www.youtube.com/watch?v=D-xnrQOYYK4
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
xxmorph
Сообщение xxmorph »
Блин, я боялся это услышать!
Значит сдох...
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Сперва-наперво заходишь в настройки ГРБЛ и ищешь $30. Смотришь какое значение стоит - это макс. значение лазера для выжигания. $31 - мин. значение.
Далее заходишь в программу и во вкладках ищешь Настройки (Settings). В них находишь типа Установка значения мощности (Default value set) скорее всего в самом низу. Ставишь мин. и макс. значение, которые стоят в $31 и $30 соответственно.
Пробуешь. Если история не меняется, ставь значение в половину от максимального. Если опять не меняется, пробуй другую программу.
Лазер спалить перегревом можно, но надо долго работать, потому что лазерный диод находится в медной гильзе, а она в алюминиевом корпусе. Основная часть тепла отводится не потоком воздуха, а теплоемкость и теплопроводимостью металлов.
Вопрос как у тебя подключен лазер, если не работает вентилятор?
separatorus
xxmorph писал(а):Блин, я боялся это услышать!
Значит сдох...
не переживай...покупай и ставь новый диод...только советую на драйвере ток на него уменьшить...чтоб он работал не больше 80% своего номинала...и охлаждение хорошее желательно...
вот мой диод тоже светит но не греет...перегрел - вентилятор заклинил, а пельтье не уследил включить - 15 минут и уноси готовенького...
https://www.youtube.com/watch?v=eth0QweHNykhttps://www.youtube.com/watch?v=jywuqV54KPU
xxmorph
Сообщение xxmorph »
Вентилятор включается кнопкой на плате, которая закреплена на боковой стенке радиатора. Сам вентилятор установлен на верхней грани радиатора.
xxmorph
Сообщение xxmorph »
Помогите, пожалуйста, ссылкой на продавца диода.
separatorus
xxmorph писал(а):Помогите, пожалуйста, ссылкой на продавца диода.
https://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-7W-N ... 2808972932
проверенный продавец и проверенные диоды...продавец всегда даст подсказку и информацию, а также гарантию...
separatorus
xxmorph писал(а):Вентилятор включается кнопкой на плате, которая закреплена на боковой стенке радиатора. Сам вентилятор установлен на верхней грани радиатора.
драйвер у тебя походу вот такого типа? для долгой жизни 6-7вт диодов советую выставить на нём ток не более 4а...4.5а максимум...и чтоб кнопка включения вентилятора всегда была включена))))
ShaXzflTE_w.jpg (7345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.07 КБ)</a>
xxmorph
Сообщение xxmorph »
separatorus, да, именно такая плата. Каким ПО пользоваться чтобы изменить настройки, т.е. выставить ток?
separatorus
xxmorph писал(а):Каким ПО пользоваться чтобы изменить настройки, т.е. выставить ток?
подстроечным резистором на драйвере
xxmorph
Сообщение xxmorph »
Буду разбирать модуль и извлекать диод. Хочу увидеть его чтобы заказать аналогичный. Фото выложу. За ссылку на продавца - спасибо.
separatorus
xxmorph писал(а):Хочу увидеть его чтобы заказать аналогичный.
:hehehe: :hehehe: :lol: :lol: :lol:
s-l16030.jpg (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.2 КБ)</a>
s-l16040.jpg (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.6 КБ)</a>
