ProNest помогите с таблицами настроек
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Доброго времени.
Разбираюсь с пронестом, хочу настроить под свой плазморез, пошерстил интернет и понял,что нужны таблицы настроек.
У меня-же после установки по адресу "C:\ProgramData\Hypertherm CAM\ProNest 2012\Settings\ProcessParameters" папка пуста.
Ссылки на скачивание обнаруженные мной в инете не работают, самому составить тямы не хватает.
Кто может, поделитесь пожалуйста образцами таблиц настроек !!!!!
За ранее благодарен.
АндрейА
Re: ProNest помогите с таблицами настроек
Сообщение АндрейА »
ЛЮДИиииииииииииииииииииииииииииииииииии!!!!!!!!!!
Дайте пожалуйста таблицы.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
АндрейА писал(а):ЛЮДИиииииииииииииииииииииииииииииииииии!!!!!!!!!!
Пробуй эту.
Plasmaм (Cut) PP.zip
(26.08 КБ) 3031 скачивание
Евгений+++
АндрейА писал(а):Разбираюсь с пронестом
Я тоже :)
Есть подвижки, есть проблемы. Вообщем как всегда :) :)
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Спасибо большое Евгений+++ !!!!!!!!!!!!
А есть описание какой параметр за что отвечает?
Евгений+++
АндрейА писал(а):Спасибо большое Евгений+++ !!!!!!!!!!!!
Эта таблица для хипертерм.
Есть пост процесс для неё.
И Фотки скрина.
Евгений+++
скрин
20180808_133942.jpg (20952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (889.41 КБ)</a>
20180808_133956.jpg (20952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (886.74 КБ)</a>
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Долго не мог понять как настраиваются входы и выходы,
в настройках пронеста меняю, а на выходе без изменений, а не додуплил, что модель перезагрузить нужно.
То есть входы выходы добавляются при загрузке детали.
По поводу таблицы:
нашел такое описание:
Если папки нет, необходимо ее создать
В поле Class исправляете на свое название расходников.
В поле Kerf на своё значение ширины реза
В поле Disable AVC тогда везде 0 надо ставить, чтобы не выводил коды отключения контроля высоты
В поле Base Feedrate вводите свою скорость резки того материала который хотите порезать.
После этого в параметрах машины в Пронест выбираете использование таблиц резки с параметрами процесса (снимаете галочку использовать параметры по умолчанию) - Сохранить - Ок.
После этого в окне "Изменение списка деталей" станет доступным выбор материала из таблицы и класса. От выбранного материала и класса будет загружаться скорость, если постпроцессор у вас это делает (может считывать параметр скорости из файла).
Также в данном файле есть дополнительный лист Separations - там указываются расстояния по-умолчанию деталь-деталь, деталь-прожиг, лист-деталь или прожиг.
Эта таблица закрывает 90% вопросов по автоматизации резки.
Также в окне параметров, где происходит выбор таблиц можно нажать на вопросик рядом с крестиком и получить подробную справку на русском языке по таблицам.
А я в справке не мог найти видимо не внимательность!!!!!!
flyserg
Настоящее имя: Sergey
Сообщение flyserg »
А если в самом источнике ставишь параметры тока,высоты и.т.п таблицы в пронесте эти нужны?
JAN_14
Настоящее имя: Ернар
Сообщение JAN_14 »
Нужна помощь по отключению и включению THC в углах. Как на видео. Ссылку скидываю. Слышал можно это сделать в настройках Pronest. Чтоб gkod был как на видео. Постпроцессор изменил, m39 и m38 отвечают эти команды. Стойка StarFire sf-2300s + thc. ссылка на thc и панель управление https://cloud.mail.ru/public/3Yqa/weqU5qS1b. Источник Hypertherm 125A
https://cloud.mail.ru/public/5rD5/2Y9iWea88
Tat116
Настоящее имя: Муртазин Ильдус Радикович
Сообщение Tat116 »
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в программе pronest2019 пробую разобратся вчера скачали, при имитации реза появляются круглежки вокруг пробивки, станок идёт вокруг всех пробивок после выходит на программу смотрел настройки так и не понел откуда они берутся?
Screenshot_20200512-080920.png (15954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.76 КБ)</a>
Screenshot_20200512-080911.png (15954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.17 КБ)</a>
Tat116
Сообщение Tat116 »
Вид проги до запуска имитации реза
Screenshot_20200512-105931.png (15948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.9 КБ)</a>
realasd
Сообщение realasd »
Tat116 писал(а):Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в программе pronest2019 пробую разобратся вчера скачали, при имитации реза появляются круглежки вокруг пробивки, станок идёт вокруг всех пробивок после выходит на программу смотрел настройки так и не понел откуда они берутся?
На фотографиях ничего не понятно. Но если я правильно понял, то у вас в настройках включена опция "предварительный разрез". Зайдите в настройки - вывод ЧПУ - вкладка опции и снимите галочку с предварительный разрез.
Федо 51
Настоящее имя: Фёдор Викторович
Сообщение Федо 51 »
Tat116,
Доброго времени суток.Как решили проблему?Установил пронест, поставил постпроцессы и в местах пробоя сначала прога вырезает кружочки.В чем косяк ума не приложу...
Федо 51
Сообщение Федо 51 »
Всем привет!Я разобрался в чем было дело.Неправильно устанавливал постпроцессоры.Т.е. указывал путь не туда.В пронесте 2019 они стоят по умолчанию в Локальный диск C:\ProgramData\Hypertherm CAM\CFF .Если папка ProgramData не видна то нужно в компе в свойствах папки поменять на "отображать скрытые файлы и папки".
Вернуться в «CAM пакеты»
