Фильтр ЭМС для сервоприводов
EvgenyK
Сообщение EvgenyK »
А кто как думает: нужен ли фильтр ЭМС для сервоприводов?
Пока что у меня на частотном регуляторе, на входе и выходе стоят ферритовые кольца. Небольшая рябь на мониторе. А в остальном все нормально. Пока блок питания ШД подключен через стабилизатор напряжения.
Нужно ли использовать фильтры? На предприятии итак очень хреновое качество напряжения.
God's gonna cut you down...
Re: Фильтр ЭМС для сервоприводов
С фильтром должно быть получше. При хреновом качестве не помешает дроссель на входе. На выходе не нужно, если провода от частотника до мотора не больше метров 10.
на моем мониторе тож рябь потому купил фильтр, но не поставил :)
