А кто как думает: нужен ли фильтр ЭМС для сервоприводов?
Пока что у меня на частотном регуляторе, на входе и выходе стоят ферритовые кольца. Небольшая рябь на мониторе. А в остальном все нормально. Пока блок питания ШД подключен через стабилизатор напряжения.
Нужно ли использовать фильтры? На предприятии итак очень хреновое качество напряжения.
Фильтр ЭМС для сервоприводов
EvgenyK
- Кандидат
God's gonna cut you down...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Фильтр ЭМС для сервоприводов
С фильтром должно быть получше. При хреновом качестве не помешает дроссель на входе. На выходе не нужно, если провода от частотника до мотора не больше метров 10.
- Зачётный участник
на моем мониторе тож рябь потому купил фильтр, но не поставил
