alekonda писал(а):
Опечатался собрал ЧПУ станок MPСNС. Разбираюсь с настройкой красной платы TB 6560. Оси x y настроил без проблем. А вот с z никак не могу разобраться. Стоит шпилька м8 в качестве винта
микрошаг выставил 1/16/ Либо у меня пропуски шагов, либо в Маче что то не то делаю, но настроить правильно не получается. Ток поставил 20 процентов от номинала а двигатель все равно сильно греется.
У него рабочий диапазон температуры далеко за пределами, комфортными человеку. Калибровать оси в маче с помощью штатного макроса можно и нужно, вообще не зная ни шагов на оборот, ни передаточных отношений, ни шага резьбы.
