Mostly Printed CNC на Mach 3. (Помогите настроить.)
alekonda
Сообщение alekonda »
Собрал себе такой принтер https://www.thingiverse.com/thing:790533/ Не могу настроить шаги на ремне и шпильке. Делитель стоит 1/16. Шкивы на 20 зубов движки Нема 17. Шпилька М8 шаг резьбы 1,25. Колличество шагов в на шпильку вписываю 2560 на ремни gt2 по 80. Что делаю не так?
Re: Mostly Printed CNC на Mach 3. (Помогите настроить.)
alekonda писал(а):Что делаю не так?
Re: Ликбез #25
alekonda
А ускорения какие для осей поставить? Шпиндель 500 ватт 12000 оборотов максимум.Сейчас выставил 2500. Это нормально? Планирую резать фанеру, акрил, мдф. Возможно текстолит.
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
Да никто вам не ответит на этот вопрос потому что незнают ваш станок. Фото из сайта.
Для начяла без фрезы ставиш маленкие скорости иускорения и смотриш не начинает ли станок летать.
Потом увеличиваеш и т.д. За одно набираеш опыт.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
" Собрал принтер, планирую резать фанеру, акрил..." :shock: Так что вы собрали то?
alekonda
Argentum47 писал(а):" Собрал принтер, планирую резать фанеру, акрил..." :shock: Так что вы собрали то?
Опечатался собрал ЧПУ станок MPСNС. Разбираюсь с настройкой красной платы TB 6560. Оси x y настроил без проблем. А вот с z никак не могу разобраться. Стоит шпилька м8 в качестве винта
микрошаг выставил 1/16/ Либо у меня пропуски шагов, либо в Маче что то не то делаю, но настроить правильно не получается. Ток поставил 20 процентов от номинала а двигатель все равно сильно греется.
Argentum47
alekonda писал(а): Опечатался собрал ЧПУ станок MPСNС. Разбираюсь с настройкой красной платы TB 6560. Оси x y настроил без проблем. А вот с z никак не могу разобраться. Стоит шпилька м8 в качестве винта
У него рабочий диапазон температуры далеко за пределами, комфортными человеку. Калибровать оси в маче с помощью штатного макроса можно и нужно, вообще не зная ни шагов на оборот, ни передаточных отношений, ни шага резьбы.
alekonda
Argentum47 писал(а):У него рабочий диапазон температуры далеко за пределами, комфортными человеку. Калибровать оси в маче с помощью штатного макроса можно и нужно, вообще не зная ни шагов на оборот, ни передаточных отношений, ни шага резьбы.
Я штатным и калибровал, но проблема в том что он каждый раз показывает разные значения. Я сначала думал что муфта на винте проскальзывает, но она в норме. Куда копать дальше пока не придумал.
Argentum47
В TB6560, поменяй проблемную ось местами с любой беспроблемной и посмотри что будет.
alekonda
Вечером попробую
alekonda
Не пойму какую скорость спада тока нужно выставить и на что она вообще влияет?
Argentum47
alekonda писал(а):Не пойму какую скорость спада тока нужно выставить и на что она вообще влияет?
что это вообще, где ты её нашёл?
alekonda
Argentum47 писал(а):что это вообще, где ты её нашёл?
Переключатели на красной плате. D1 D2
Argentum47
видимо время удержания после начала простоя, на человеческих драйверах только величину тока можно регулировать, не знаю.
Вернуться в «Windows / Mach»
