Сотый раз про концевики
Grobman
Сообщение Grobman »
Друзья
Прошу помощи. Застрял на установке концевиков. Бескрайнее множество различных описаний привело лишь к тому, что я запутался еще больше. В итоге чем больше различных статей смотрю, тем меньше понимаю в этом вопросе.
Поэтому просто поставлю вопрос четко и ясно:
Будет ли работать вот такая схема?
На фото обычный механический концевик, который в обычном положении разомкнут. При касании края станка концевик замыкает цепь. Два резистора (на 1000 и на 5000 ом) для снятия наводок.
Спасибо заранее
Схема (3190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.79 КБ)</a>
Схема
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Сотый раз про концевики
Сообщение Rom327 »
Grobman писал(а):Друзья
Прошу помощи. Будет ли работать вот такая схема?
R1 лишний, R5=10K.
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):R1 лишний, R5=10K.
Лучше R5=1k.
Чем выше ток в цепи, тем меньше влияние помех на полезный сигнал.
Grobman
Сообщение Grobman »
В общем намудрил я с концевиками слишком много и не по делу.
Решил все переделать координально.
Сначала была такая идея: установить концевики на разрыв контакта и соединить с реле, через которое запитають шаговые двигатели. То есть при срабатывании концевика - реле отключается и шаговик обесточен.
Но прикинув сколько это потребует пайки-проводки решил что ну его.
И просто все концевики соединил в один длинный контур последовательно и пропустил через него доп питание ардуинки.
Теперь при срабатывании концевиков - падает напряжение и моторам не хватает энергии. Но сама арда работает.
Кто-нибудь делал так? Есть какие-то подводные камни кроме невозможности хоуминга по данной схеме?
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
ну при снятии питания с драйверов двигатели сразу не встанут, в чём прикол тогда? Чёт ты правда перемудрил.
Grobman
Сообщение Grobman »
Прикол в том что нет вообще ложных срабатываний.
В этом был основной смысл, да и жгут проводов ууда меньше стал.
У меня станок стоит далеко от компа и к нему идет жгут из 12 проводов для шаговиков и еще 2 провода для концевиков. Иначе было бы еще 12. Вполне возможно, что в будущем вернусь к «адекватному использованию» концевиков через саму ардуино а не через обрыв питания. Но пока я просто обезопасил себя от сильного удара в край станка.
Прошу прощения. Глупо получилось немного. Попросил помощи, а потом сказал - нафиг, я и так сам могу.
Argentum47
Нет ну концевики и так должны быть все последовательно и Стоп должен быть по разрыву цепи. Ложное срабатывание в этом случае либо при отказе питания, либо при обрыве кабеля, что ещё нужно? Может там конечно с ардуиной какие грабли - я её в глаза никогда не видел.
Обрубание на ходу питание с драйверов или с самих шаговиков - очень некорректное решение схемотехники, однако :roll:. Лучше релюшкой отключить подачу импульсов на вход драйвера или подать запрещение на Enable :good:
Argentum47
xvovanx писал(а):Обрубание на ходу питание с драйверов или с самих шаговиков - очень некорректное решение схемотехники, однако :roll:. Лучше релюшкой отключить подачу импульсов на вход драйвера или подать запрещение на Enable :good:
да просто enable через все концевики (нормально замкнутые) провести если Ав. Стоп не предусмотрен схемотехникой. Хотя нет, что-то должно фиксировать цепь в таком положении...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Grobman писал(а):Прикол в том что нет вообще ложных срабатываний.
1. А контролер ближе к станку перенести нет возможности?
2. А если просто надо, чтобы моторы вставали при наезде на концевик, собирай такую схему: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 64#p437464 ,19 пост.
