Какое ПО лучше для такой платы
Jlexa
Настоящее имя: Николаевич
Сообщение Jlexa »
Добрый вечер! Хочу собрать станок из таких комплектующих, какая программу управления лучше бы подошла к такой плате? и программа для написания G-code?
New_5axis_breakout_board_interfaces.fw_r2_c1.png (2953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.16 КБ)</a>
Лазерный модуль.png (2953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.88 КБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Какое ПО лучше для такой платы
Сообщение Евжений »
Не, ну явно провокация. :hehehe:
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Jlexa
Сообщение Jlexa »
Всмысле?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
В прямом, плата под лпт, без бубна в виде доп оборудования нормально с лазером не завяжешь, вот почитай http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9337
Jlexa
Сообщение Jlexa »
ну я думал через реле пустить лазер, главное понять как он вкл/выкл. мне только для резки надо. подскажите какое железо лучше для такого лазера.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну так с этого и надо начинать, тут не битва экстрасенсов ))), по идее если просто вкл/выкл, то можно без проблем и эту плату и любые другие, главное что б поддерживали включение шпинделя
Последний раз редактировалось drey82 10 июн 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Jlexa
Сообщение Jlexa »
Ну да я не далёкого ума человек))) можете подсказать как это лучше сделать?)
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Вы для начала с механикой и габаритами разберитесь, остальное попроще будет
Jlexa
Сообщение Jlexa »
у меня уже собран готовый фрезерный чпу с фрезером на балконе)) вот на след. недели жду из китая лазер, и хочу заранее понять как правильно подключить, получается нужно питание в 5 вольт и пустить через реле, чтоб вкл/выкл осуществлялся через команды м3/м5 в программе mach3
параметры.png (2899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.59 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Как вариант можно и так, как придёт попробуй просто без 5в, у меня без 5в на полную жжёт, можно питание 12в через реле запустить, хотя думаю ттл правильнее 0в 5в, программы правда не подскажу, у меня к нему так руки пока и не дошли )))
Jlexa
Сообщение Jlexa »
Спасибо! как придёт, помудрю, отпишусь)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержа :-)
Jlexa
Сообщение Jlexa »
Q-starь писал(а):Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержа :-)
:hehehe: надеюсь фанеру 4 мм возьмёт без проблем)
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
без проблем. за 10 проходов на минимальной скорости. а через неделю после этого перестанет работать.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Jlexa
Сообщение Jlexa »
Реально? :(
separatorus
Jlexa писал(а):
separatorus писал(а): без проблем. за 10 проходов на минимальной скорости. а через неделю после этого перестанет работать.
Реально? :(
1. диодных лазеров на 15вт нет.
2. это в лучшем случае разогнанный диод 6вт (NUBM44)
3. чем больше от номинала выжато из диода тем скорее он сдохнет.
4. вот человек занимается :rail: :
Прорезал за 1 проход, скорость 150мм/мин. использовался компрессор ACO-328 70 л/мин. Прорежет и 4 мм с более медленной скоростью. рез идеально чистый. диод 6 ват
https://www.youtube.com/watch?v=mWfcRxN-Dzw
Вернуться в «Windows / Mach»
