Какое ПО лучше для такой платы
Jlexa
- Новичок
- Настоящее имя: Николаевич
Добрый вечер! Хочу собрать станок из таких комплектующих, какая программу управления лучше бы подошла к такой плате? и программа для написания G-code?
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Какое ПО лучше для такой платы
Не, ну явно провокация.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Jlexa
- Новичок
Всмысле?
drey82
- Настоящее имя: Drey
В прямом, плата под лпт, без бубна в виде доп оборудования нормально с лазером не завяжешь, вот почитай http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9337
Jlexa
- Новичок
ну я думал через реле пустить лазер, главное понять как он вкл/выкл. мне только для резки надо. подскажите какое железо лучше для такого лазера.
drey82
Ну так с этого и надо начинать, тут не битва экстрасенсов ))), по идее если просто вкл/выкл, то можно без проблем и эту плату и любые другие, главное что б поддерживали включение шпинделя
Последний раз редактировалось drey82 10 июн 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Jlexa
- Новичок
Ну да я не далёкого ума человек))) можете подсказать как это лучше сделать?)
drey82
Вы для начала с механикой и габаритами разберитесь, остальное попроще будет
Jlexa
- Новичок
у меня уже собран готовый фрезерный чпу с фрезером на балконе)) вот на след. недели жду из китая лазер, и хочу заранее понять как правильно подключить, получается нужно питание в 5 вольт и пустить через реле, чтоб вкл/выкл осуществлялся через команды м3/м5 в программе mach3
drey82
Как вариант можно и так, как придёт попробуй просто без 5в, у меня без 5в на полную жжёт, можно питание 12в через реле запустить, хотя думаю ттл правильнее 0в 5в, программы правда не подскажу, у меня к нему так руки пока и не дошли )))
Jlexa
- Новичок
Спасибо! как придёт, помудрю, отпишусь)
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержа
Jlexa
- Новичок
Q-starь писал(а):Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержа
- separatorus
- Опытный
- Настоящее имя: Стас Барецкий
без проблем. за 10 проходов на минимальной скорости. а через неделю после этого перестанет работать.Jlexa писал(а):Q-starь писал(а):Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержанадеюсь фанеру 4 мм возьмёт без проблем)
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Jlexa
- Новичок
Реально?separatorus писал(а):без проблем. за 10 проходов на минимальной скорости. а через неделю после этого перестанет работать.Jlexa писал(а):Q-starь писал(а):Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержанадеюсь фанеру 4 мм возьмёт без проблем)
- separatorus
- Опытный
1. диодных лазеров на 15вт нет.Jlexa писал(а):Реально?separatorus писал(а): без проблем. за 10 проходов на минимальной скорости. а через неделю после этого перестанет работать.
2. это в лучшем случае разогнанный диод 6вт (NUBM44)
3. чем больше от номинала выжато из диода тем скорее он сдохнет.
4. вот человек занимается
https://www.youtube.com/watch?v=mWfcRxN-DzwПрорезал за 1 проход, скорость 150мм/мин. использовался компрессор ACO-328 70 л/мин. Прорежет и 4 мм с более медленной скоростью. рез идеально чистый. диод 6 ват
