VisualMILL обработка в 4 осях
vichet
Настоящее имя: Артем
Сообщение vichet »
Добрый день есть вот такая деталь, мне надо обработать на фрезерном 4ч осевом станке по кромке детали то есть что б было смещение только по x и b
Безымянный.png (2728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.8 КБ)</a>
vichet
Re: VisualMILL обработка в 4 осях
Сообщение vichet »
при генерации пишет вот такую ошибку, хотя подобную деталь нормально делало при тех же самых параметрах
Безымянный123.png (2723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.72 КБ)</a>
123.png (2723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.97 КБ)</a>
Укажите контур для обработки. В списке контуров задания ничего нет, оттого и ругается.
vichet
Сообщение vichet »
Не подскажите как имеено через какую какую вкладку?
Нажать кнопку "Select curves as regions" и на самой модели кликнуть на нужную грань?
vichet
Сообщение vichet »
выскакивает вот такое окно и дальше не чего не происходит кликаю на саму модель и на контур и на плоскости и не чего
123.png (2691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.85 КБ)</a>
vichet
Сообщение vichet »
если кликнуть правой кнопкой на деталь то выкидывает обратно
123.png (2688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.47 КБ)</a>
Даже не знаю как, но какой-то контур или область обработки надо выбрать. Иначе никак, попробуйте метод научного тыка, авось получится. Можно, канеш, доки к VisualMILL почитать.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
наверняка модель экспортировалась в визуал через степ или другое расширение
не знаю как у вас но в старых версиях визуал нужно было преобразовать поверхности , то есть предварительно выбираеш поверхность и преобразовываемый, в криволинейную поверхность, ( обычно грани модели после преобразования становились более темные ) после этой процедуры , преобразования , можно уже выбирать контуры и поверхности в стратегиях обработки ,
под рукой нету компа с визуалом , по этому не могу подробно написать как по английски называются какие кнопки
solo
Сообщение solo »
преобразования делаются какими то вот этими кнопками
123.png (2665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.95 КБ)</a>
vichet
Сообщение vichet »
Да,формат степ( не подскажите какой формат подходит если чертёж был нарисован в солидный?
vala
Сообщение vala »
Читайте мануал, этот или поновее.
Capture_2.JPG (2635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.16 КБ)</a>
solo
Сообщение solo »
да все преобразования делаются в несколько кликов и нечего сложного , посмотри или мануал или видео в тюбике
vichet
Сообщение vichet »
вроде получилось добавить границы, границы подсвечиваются оранжевым, но фреза едет по красной линии, не по краю а как бы по кругу получается. может это быть из за того что оно поделено на 2 региона ?
Безымянный.png (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.04 КБ)</a>
123.png (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.59 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
