Тупняк при настройке LinuxCNC
webber
Сообщение webber »
Запускаю Pncconf дохожу до выбора ножек, Что выбирать чтобы указать ШАГ и НАПРАВЛЕНИЕ (скриншот прилагаю).
Второй момент - переходим к следующему окну (Encoder Configuration) почему кнопка Вперед не активна?
Еще проблема при конфиге в stepconf: что выбирать на входах что бы указать линейки?
:thinking:
Скриншот 1 (2119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.05 КБ)</a>
Скриншот 1
Скриншот 2 (2119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.96 КБ)</a>
Скриншот 2
Скриншот 3 (2119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.67 КБ)</a>
Скриншот 3
Re: Тупняк при настройке LinuxCNC
В степконфе линейки, как и энкодеры не настроить... Вообще для обработки сигналов энкодеров и линеек лучше использовать отдельные жедезные контроллеры.
Какая у тебя будет максимальная частота тиков на линейке? В base-thread вписывается?
Pncconf - заточен под настройку плат mesa, кнопка вперед, скорее всего, не активна потому, что не настроен энкодер... Так же настройка степгена в pncconf похоже тоже только для месы.
Что у тебя есть на станке? Может будет проще в ручную описать...
Milk
Сообщение Milk »
Кстати, судя по виду, это linuxCNC 2.5 У меня почему-то pncconf сформировал конффиг без пид...Может яя чего не так, а может глюк.
На сколько я понимаю в pncconf все зависит от того, какие будут оси, они могут быть с ПИД, а могут и без...
Кто-то выкладывал конфиг, где некоторые оси на шаговика с ПИД и управляются по скорости, а некоторые на шаговиках, но без ПИД и управляются по положению.
